土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 寻求HUALU 1X02-2014图集
寻求HUALU 1X02-2014图集
发布于:2022-09-14 18:47:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
哪位有HUALU 1X02-2014完整图集,谢谢
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝行业百科:目前钢结构工程施工的三种方案
钢结构工程施工质量的好坏直接关系到工程质量的优劣,加强对工程质量的控制就是要加强对工程施工质量的管理。钢结构的施工有以下三种方案: 1、整体安装法 整体安装法就是先将网架在地面上拼装成整体,然后用起重设备将其整体提升到设计位置上加以固定。这种施工方法不需高大的拼装支架,高空作业少,易焊接质量,但需要的起重量大的起重设备,技术较复杂。因此,此法对球节点的钢网架(尤其是三向网架等杆件较多的网架)较适宜。根据所用设备的不同,整体安装法又分为多机抬吊法、拔杆提升法、千斤顶提升法及千斤顶顶升法等。
