土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝行业百科:目前钢结构工程施工的三种方案
发布于:2022-09-14 12:00:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程施工质量的好坏直接关系到工程质量的优劣,加强对工程质量的控制就是要加强对工程施工质量的管理。钢结构的施工有以下三种方案:
1、整体安装法
郑州蔚蓝钢结构整体安装法
整体安装法就是先将网架在地面上拼装成整体,然后用起重设备将其整体提升到设计位置上加以固定。这种施工方法不需高大的拼装支架,高空作业少,易焊接质量,但需要的起重量大的起重设备,技术较复杂。因此,此法对球节点的钢网架(尤其是三向网架等杆件较多的网架)较适宜。根据所用设备的不同,整体安装法又分为多机抬吊法、拔杆提升法、千斤顶提升法及千斤顶顶升法等。
2、多机抬吊法
郑州蔚蓝钢结构多机抬吊法
此法是用于高度和重量都不大的中、小型网架结构。安装前先在地面上对网架进行错位拼装作业(即拼装位置与安装轴线错开距离,以避开柱子的位置)。然后用多台起重机(多为履带式起重机或汽车式起重机)将拼装好的网架整体提升到柱顶以上,在空中移位后落下就位固定。
3、高空拼装法
郑州蔚蓝钢结构高空拼装法
钢网架用高空拼装法进行安装,是先在设计位置处搭设拼装支架,然后用起重机把网架构件分件(或分块)上吊至空中的设计位置,在支架上进行拼装。此法有时不需大型起重设备,但拼装支架用量大,高空作业多。因此,对螺栓连接的、用型钢制作的钢网架或螺栓球节点的钢管网架较适宜,目前仍有一些钢网架用此法施工。
因此可见,在钢结构施工过程中出现的质量问题丝毫大意不得,认真对待,严格控制,加强钢结构工程施工质量的管理势在必行,钢结构的施工管理也是钢结构工程质量的重要要素之一。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
二层钢结构厂房图纸
跪求二层钢结构厂房图纸资料,借鉴下。
