土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 日置(HIOKI) BT3562 电池测试仪
发布于:2022-09-14 17:20:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
BT3562 是一款 3 m 至 3000 / 60 V DC 电池测试仪,用于电池组和模块的生产线测试。Hioki 的电池 HiTester(最大 60V)。
特征:
3 m 至 3000 /60V DC 电池测试仪,用于电池组和模块的生产线测试。电池 HiTester (60V Max.)
  • 范围从 3 mO 到 3000 Ω 支持硬币大小到大电池
  • 电池模组测试
  • 高达 60V 的高压电池组测试
  • 高精度电池电压测量的理想选择(精确到读数的 0.01%)
  • 测量电路采用增强的电流调节
  • 用于高速测量的 10 ms 快速响应和 8 ms 采样时间
  • 大型(低电阻)电池测试
  • 纽扣电池高速量产测试
  • 电池研发测量应用
  • 可选择用于完全远程操作的 PC 接口
  • 燃料电池堆测量
Hioki BT3562 6V/60V Battery HiTester和BT3563 6V/60V/300V Battery HiTester支持同时高速测量内阻(IR)和电池电压(OCV),适用于越来越大的锂离子低电阻生产线的不断扩展电池和其他用于高压应用的电池组。
高速接口
最快的 10 ms 测量数据可以通过标准 RS-232C 接口以高达 38,400 bps 的速度传输。带有 -01 后缀的型号包括一个 GP-IB 接口。
处理程序接口
触发、测量配置加载和调零可以外部控制。输出信号提供比较器结果、测量结束事件和测量误差。
模拟输出
Hioki BT3563-01 提供电阻测量值的模拟输出。这便于组合来自多个位置或各种数据类型的记录数据,例如记录长期测量和燃料电池评估。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
日置(HIOKI )3561电池测试仪
HIOKI 3561电池测试仪 HIOKI 3561 电池测试仪可以在线测量电池内阻置,HIOKI3561-01电池测试仪在HIOKI 3561电池测试仪基础上增加了GPIB接口,电池测试仪3561专业测量锂电池电压和内阻; 高精度:电阻+0.5%rdg.+5dgt;电压+0.01%rdg+3dgt 高分辨率:电阻0.01m欧姆(300m欧姆量程);电压0.1mV(20V量程) 高速10ms以内同时测量内阻和电压
