土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 日置(HIOKI )3561电池测试仪
日置(HIOKI )3561电池测试仪
发布于:2022-09-14 15:52:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
HIOKI 3561电池测试仪
HIOKI 3561 电池测试仪可以在线测量电池内阻置,HIOKI3561-01电池测试仪在HIOKI 3561电池测试仪基础上增加了GPIB接口,电池测试仪3561专业测量锂电池电压和内阻;
  • 高精度:电阻+0.5%rdg.+5dgt;电压+0.01%rdg+3dgt
  • 高分辨率:电阻0.01m欧姆(300m欧姆量程);电压0.1mV(20V量程)
  • 高速10ms以内同时测量内阻和电压
  • *大可用统计30000个数据,有利于工程管理、品质管理
HIOKI 3561 电池测试仪技术参数
测量项目 电阻
测量量程 300mΩ 3Ω 20V
*大测量值 310.00mΩ 3.1000Ω ±19.9999V
分辨率 0.01mΩ 0.1mΩ 0.1mV
精度 ±0.5%rdg.±5dgt ±0.01%rdg.±3dgt
温度系数 (±0.05%rdg.±0.5%dgt)/摄氏度 (±0.0001%rdg.±0.3%dgt)/摄氏度
测量电流 10mA±10% 1mA±10%
测量频率 1kHz±0.2Hz
开路端子电压 7Vpeak
电源供应 AC100~240V,50/60Hz
体积及重量 215宽x80高x295厚mm,2.4kg
附件 电源线 x 1
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent4294A 的阻抗分析仪
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。 附加的功能: 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量 基本阻抗精度 +/- 0.08% 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能
