土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent4294A 的阻抗分析仪
发布于:2022-09-14 11:01:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。
附加的功能:
  • 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量
  • 基本阻抗精度 +/- 0.08%
  • 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm
  • 强大的阻抗分析功能
  • 易用性和多功能 PC 连接
Keysight Agilent HP 4294A 精密阻抗分析仪是一种集成解决方案,用于对元件和电路进行高效的阻抗测量和分析。Keysight Agilent HP 4294A 覆盖更广泛的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度:+/-0.08 %。出色的高 Q/低 D 精度能够分析低损耗元件。宽信号电平范围可在实际操作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5m V 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20m Arms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0m A 至 +/-100m A。高级校准和误差补偿功能消除了测量对夹具内设备进行测量时的误差因素。Keysight Agilent HP 4294A 是一款强大的设计、鉴定和质量控制工具,和电子元件的生产测试。电路设计人员和开发人员也可以从所提供的性能/功能中受益。注意:有关打印机兼容性信息,请单击此处。特点 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量 基本阻抗精度:+/- 0.08 % 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能 易用性和多功能 PC 连接。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦HP4339B高频电阻计
4339B 是安捷伦的二手电阻计。电阻计是一种测量电阻(欧姆)的测试设备。其中包括欧姆表、兆欧表等。 附加的功能: 宽测量范围:1000 ohm 至 1.6 x 10,000,000,000,000,000 ohm 稳定的测试治具:电阻率电池、元件测试治具 高速测量:10 ms 测试序列编程 电阻率计算 接地 DUT 测量 Agilent 4339B 高电阻测量仪是安捷伦科技最先进的精密高电阻测量工具。
