知识点:土工织物
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
C.2.1 做排应按照下列要求进行:
1 软体排制做
l)一般用聚丙烯(或聚乙烯)编织布缝成12mX10m的排体。
2)在排体的下端横向缝制0.4m宽横袋。
3)在排体中央及两边再缝制0.4m~0.6m宽的竖袋,两竖袋间距一般为4m左右。
4)每个竖袋两侧排体上分别缝结一条直径1cm的聚乙烯纵向拉筋绳,其下端从横袋底部兜过,纵向拉筋绳应预留一定长度,并与顶桩联结。
5)在排体上下两端,横向各缝结一直径1cm的聚乙烯挂排绳。
6)在排体上游侧应另拴两根拉绳,分别连接软体排底部的挂排绳和最上侧的拉筋绳。
2 排体长度应大于所抢护段堤(岸)坡长度与掏刷深度之和,不足时可用两个排体相接;
3 软体排缝制应采用双道缝线,叠压宽度不小于5cm,两线相距以1.5cm~2.0cm为宜。
C.2.2 软体排沉放
1 在需沉护堤(岸)段的岸边展开排体,先将土装人横袋内,装满后封口。
2 在上游侧岸边顶打一桩,将与软体排下端拉筋绳连接的拉绳活栓在该顶桩上,并派专人控制其松紧。
3 将排体推人水中,在软体排展开的同时向竖袋内装土,直到横袋沉至河底。
4 软体排上游侧竖袋充填土(砂)必须密实,必要时可充填碎石加重。
5 软体排沉放过程中,要随时探测,如发现排脚下仍有冲刷坍塌,应继续向竖袋内加土,并放松拉筋绳,使排体紧贴岸边整体下滑,贴覆整个坍塌部位。
6 两软体排搭接时,上游侧排体应搭接在下游侧排体上,搭接度不小于50cm,并应将搭接处压实。
推荐资料:
水化液体对土工织物粘土垫层水力特性的影响
https://ziliao.co188.com/p3792.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
防渗工程质量控制应重点检查的内容知识点:防渗工程质量控制 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 1 粘土防渗体 1)防渗体铺筑土料是否符合设计要求; 2)施工方法是否符合本规范6.6.1的规定; 3)粘土铺盖与堤身防渗结构的结合处质量是否符合要求; 4)压实质量检测,每层自检取样数可控制在每100m3左右取样1个,但不应少于3个; 5)压实质量总合格率,应符合本规范表10.4.1-1的规定;
