土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 防渗工程质量控制应重点检查的内容
防渗工程质量控制应重点检查的内容
发布于:2022-09-14 16:57:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:防渗工程质量控制
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
  1 粘土防渗体
  1)防渗体铺筑土料是否符合设计要求;
  2)施工方法是否符合本规范6.6.1的规定;
  3)粘土铺盖与堤身防渗结构的结合处质量是否符合要求;
  4)压实质量检测,每层自检取样数可控制在每100m3左右取样1个,但不应少于3个;
  5)压实质量总合格率,应符合本规范表10.4.1-1的规定;
  6)粘土防渗体的竣工尺寸应与设计相符,厚度不得小于设计值。
  2 土工织物防渗膜摄缝粘合质量及其与堤身结合的牢固性是否符合设计要求。
  3 混凝土防渗体基底土层和变形缝止水的质量,是否与设计要求相符
推荐资料:
【云南】大坝土工膜防渗工程施工图(土石坝)
https://ziliao.co188.com/d62754811.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
https://ziliao.co188.com/p62351848.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
混凝土墙(堤)质量控制应符合的要求
知识点:混凝土墙质量控制 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除   1 混凝土质量控制,应符合《水工混凝土施工规范》及《水工建筑物滑动模板施工技术规范》的有关规定;   2 检查变形缝施工和止水结构制作,是否符合设计要求;   3 混凝土试件抗压强度评定,应符合《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》第4.5.9条规定;   4 单元工程划分,每50m~100m划分为一个单元;
