土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 砌石墙(堤)质量控制应符合的要求
砌石墙(堤)质量控制应符合的要求
发布于:2022-09-14 16:51:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:砌石墙质量控制
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
  1 检查干、浆砌石体的施工操作和质量,是否符合本规范6.4及其他有关规范的规定;
  2 检查变形缝施工和止水结构制作,是否符合设计要求;
  3 水泥砂浆试件强度评定,应符合SL32-92《水闸施工规范》第8.5.2条的规定;
  4 单元工程划分,干、浆砌石墙(堤)每50m~100m堤长划分为一个单元;
  5 砌石墙(堤)外观质量合格标准,应按表10.4.3规定执行。
表10.4.3砌筑墙(堤)外观质量合格标准
检查项目
允许偏差(mm)
或规定要求
检查频率
检查方法
堤轴线偏差
±40
每20延米测
不少于2点
用经纬仪测
墙顶
高程
干砌石墙
(堤)
0~+50
每20延米测
不少于2点
用水准仪测
浆砌石墙
(堤)
0~+40
混凝土墙
(堤)
0~+30
墙面垂
直  度
干砌石墙
(堤)
0.5%
每20延米测
不少于2点
用吊垂线
和皮尺量
浆砌石墙
(堤)
0.5%
混凝土墙
(堤)
0.5%
墙顶厚度
各类砌筑墙(堤)
-10~+20
每20延米测不少于2处
用钢卷尺量
表  面平整度
干砌石墙(堤)
50
每20延米测不少于2处
用2m靠尺和钢卷尺量
浆砌石墙(堤)
25
混凝土墙(堤)
10
注:质量可疑处必测。
推荐资料:
施工质量控制要点
https://ziliao.co188.com/p50369054.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
https://ziliao.co188.com/p62351848.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-15 06:47:15
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
土料吹填筑堤质量控制应符合的要求
知识点:土料吹填筑堤质量控制 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除   1 核查吹填土质是否符合设计要求;   2 根据排泥管口与泄水口排出水流含泥量对比资料,应适时调控排放尾水中的土粒含量,每天抽查不少于1次; 表10.4.1-2碾压土堤外观质量合格标准 检查项目 允许偏差(cm)或规定要求 检查频率 检查方法
