知识点:土料吹填筑堤质量控制
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
1 核查吹填土质是否符合设计要求;
2 根据排泥管口与泄水口排出水流含泥量对比资料,应适时调控排放尾水中的土粒含量,每天抽查不少于1次;
表10.4.1-2碾压土堤外观质量合格标准
检查项目 |
允许偏差(cm) 或规定要求 |
检查频率 |
检查方法 |
堤轴线偏差 |
±15 |
每200延米测4点 |
用经纬仪测 |
高程 |
堤顶 |
0~+15 |
每200延米测4点 |
用水准仪测 |
平台顶 |
-10~+15 |
宽度 |
堤顶 |
-5~+15 |
每200延米测4处 |
用皮尺量 |
平台顶 |
-10~+15 |
边坡 |
坡度 |
不陡于设计值 |
每200延米测4处 |
用水准仪测 和用皮尺量 |
平顺度 |
目测平顺 |
注:质量可疑处必测。 |
3 在每仓位吹填层厚lm左右时,应对吹填土表层的初期干密度和强度抽检一次;粘土团块吹填筑堤层厚1.5m~1.8m时,应采用探坑取样法,对其初期干密度和强度抽检一次;
4 吹填筑堤的堤顶应预留足够的沉降量,堤顶沉降稳定后不得出现欠填;
5 吹填土的质量检测,可在每50m堤长范围内,每次抽检初期干密度样3个~4个,抗剪强度样1组;
6 单元工程划分,吹填区长或堤长200m~500m划分一个单元;
7 单元工程吹填土初期密度值的合格标准和外观质量标准,可参照本规范表10.4.1-1和表10.4.1-2的规定执行。
推荐资料:
疏浚吹填技术在水利工程中的应用
https://ziliao.co188.com/p49803090.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
免费1人已点赞
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
土料碾压筑堤质量控制应符合的要求知识点:土料碾压筑堤质量控制 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 1 堤身填筑施工参数应与碾压试验参数相符。 2 土料、砾质土的压实指标按设计干密度值控制;砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。 3 压实质量检测的环刀容积:对细粒土,不宜小于100cm3(内径50mm);对砾质土和砂砾料,不宜小于200cm3(内径70mm)。含砾量多环刀不能取样时,应采用灌砂法或灌水法测试。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,能分享就是最大贡献
