土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 土料碾压筑堤质量控制应符合的要求
土料碾压筑堤质量控制应符合的要求
发布于:2022-09-14 16:46:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:土料碾压筑堤质量控制
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
  1 堤身填筑施工参数应与碾压试验参数相符。
  2 土料、砾质土的压实指标按设计干密度值控制;砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。
  3 压实质量检测的环刀容积:对细粒土,不宜小于100cm3(内径50mm);对砾质土和砂砾料,不宜小于200cm3(内径70mm)。含砾量多环刀不能取样时,应采用灌砂法或灌水法测试。
  若采用《土工试验方法标准》规定方法以外的新测试技术时,应有专门论证资料,经质监部门批准后实施。
  4 质量检测取样部位应符合下列要求:
  1)取样部位应有代表性,且应在面上均匀分布,不得随意挑选,特殊情况下取样须加注明;
  2)应在压实层厚的下部1/3处取样,若下部1/3的厚度不足环刀高度时,以环刀底面达下层顶面时环刀取满土样为准,并记录压实层厚度。
  5 质量检测取样数量应符合下列要求:
  1)每次检测的施工作业面不宜过小,机械筑堤时不宜小于600m2;人工筑堤或老堤加高培厚时不宜小于300m2;
  2)每层取样数量:自检时可控制在填筑量每100m3~150m3取样1个;抽检量可为自检量的1/3,但至少应有3个;
  3)特别狭长的堤防加固作业面,取样时可按每20m~30m一段取样1个;
  4)若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时,也应取样3个。
  6 在压实质量可疑和堤身特定部位抽样检测时,取样数视具体情况而定,但检测成果仅作为质量检查参考,不作为碾压质量评定的统计资料。
  7 每一填筑层自检、抽检后,凡取样不合格的部位,应补压或作局部处理,经复验至合格后方可继续下道工序。
  8 土堤质量评定按单元工程进行,并应符合下列要求:
  1)单元工程划分:筑新堤宜按工段内每堤长200m~500m划分一个单元,老堤加高培厚可按填筑量每5000m3划分一个单元;
  2)单元工程的质量评定,是对单元堤段内全部填土质量的总体评价,由单元内分层检测的干密度成果累加统计得出其合格率,样本总数应不少于20个;
  3)检测干密度值不小于设计干密度值为合格样。
  9 碾压土堤单元工程的压实质量总体评价合格标准,应按表10.4.1-1的规定执行:
表10.4.1-1碾压土堤单元工程压实质量合格标准
堤型
筑堤材料
干密度合格率(%)
1、2级土堤
3级土堤
均质堤
新筑堤
粘性土
≥85
≥80
少粘性土
≥90
≥85
老堤加高
培厚
粘性土
≥85
≥80
少粘性土
≥85
≥80
非均质堤
防渗体
粘性土
≥90
≥85
非防渗体
少粘性土
≥85
≥80
注:必须同时满足下列条件。
①不合格样干密度值不得低于设计干密度值的96%;
②不合格样不得集中在局部范围内。
  10 土堤竣工后的外观质量合格标准,应按表10.4.1-2规定执行。
推荐资料:
表堤2土料碾压筑堤单元工程质量评定表
https://ziliao.co188.com/p62446556.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
https://ziliao.co188.com/p62351848.html
全部回复(9 )
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    谢谢楼主的分享,要是能把《土工试验方法标准》一同传上来,就更完美了;现在下载和学习相关资料很难找到,要么会员注册付费、要么没有。
    2022-09-16 08:47:16
    赞同1
  • 火炮兰
    火炮兰 板凳
    学习学习 谢谢分享
    2023-02-14 10:13:14
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
护坡工程施工要求
知识点:护坡工程 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 根据设计要求采用砌石、现浇混凝土、预制混凝土板、植草皮、植防浪林等方式进行护坡时,应分别按以下要求实施:   1 砌石护坡   1)按设计要求削坡,并铺好垫层或反滤层;   2)干砌石护坡,应由低向高逐步铺砌,要嵌紧、整平,铺砌厚度应达到设计要求;   3)浆砌石护坡,应做好排水孔的施工,并符合本规范6.4的有关规定;
