土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 护坡工程施工要求
护坡工程施工要求
发布于:2022-09-14 16:42:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:护坡工程
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
根据设计要求采用砌石、现浇混凝土、预制混凝土板、植草皮、植防浪林等方式进行护坡时,应分别按以下要求实施:
  1 砌石护坡
  1)按设计要求削坡,并铺好垫层或反滤层;
  2)干砌石护坡,应由低向高逐步铺砌,要嵌紧、整平,铺砌厚度应达到设计要求;
  3)浆砌石护坡,应做好排水孔的施工,并符合本规范6.4的有关规定;
  4)灌砌石护坡,要确保混凝土的质量,并做好削坡和灌入振捣工作。
  2 用现浇混凝土或预制混凝土板护坡时,应符合有关标准的规定。
  3 草皮护坡,应按设计要求选用适宜草种,铺植要均匀,草皮厚度不应小于3cm,并注意加强草皮养护,提高成活率。
  4 护堤林、防浪林应按设计选用林带宽度、树种和株、行距,适时栽种,保证成活率,并应做好消浪效果观测点的选择。
推荐资料:
某工程护坡构造图(生态护坡的介绍图纸)
https://ziliao.co188.com/d62276918.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
https://ziliao.co188.com/p62351848.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
堤岸防护工程的施工要点
知识点:堤岸防护工程 来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除 7.0.1 坝式护岸和墙式护岸的施工,应分别按照本规范6.3和6.4的有关规定执行。 7.0.2 堤(岸)坡防护包括护脚、护坡、封顶三部分,一般施工时先护脚、后护坡、封顶。 7.0.3 根据设计要求采用抛石、抛土袋、抛柴枕、抛石笼、混凝土沉井和土工织物软体沉排等方式护脚时,应根据护脚工程部位的实际情况,按以下要求实施:
