知识点:堤岸防护工程
来源:堤防工程施工规范,如有侵权,请联系删除
7.0.1 坝式护岸和墙式护岸的施工,应分别按照本规范6.3和6.4的有关规定执行。
7.0.2 堤(岸)坡防护包括护脚、护坡、封顶三部分,一般施工时先护脚、后护坡、封顶。
7.0.3 根据设计要求采用抛石、抛土袋、抛柴枕、抛石笼、混凝土沉井和土工织物软体沉排等方式护脚时,应根据护脚工程部位的实际情况,按以下要求实施:
1 抛石护脚
1)石料尺寸和质量应符合设计要求;
2)抛投时机宜在枯水期内选择;
3)抛石前,应测量抛投区的水深、流速、断面形状等基本情况;
4)必要时应通过试验掌握抛石位移规律;
5)抛石应从最能控制险情的部位抛起,依次展开;
6)船上抛石应准确定位,自下而上逐层抛投,并及时探测水下抛石坡度、厚度;
7)水深流急时,应先用较大石块在护脚部位下游侧抛一石埂,然后再逐次向上游侧抛投。
2 抛土袋护脚
1)装土(砂)编织袋布的孔径大小,应与土(砂)粒径相匹配:
2)编织袋装土(砂)的充填度以70%~80%为宜,每袋重不应少于50kg,装土后封口绑扎应牢固;
3)岸上抛投宜用滑板,使土袋准确入水叠压;
4)船上抛投土(砂)袋,如水流流速过大,可将几个土袋捆绑抛投。
3 抛柴枕护脚,应按附录C.1的工艺要求操作。
4 抛石笼护脚
1)石笼大小视需要和抛投手段而定,石笼体积以1.0m3~2.5m3为宜;
2)应先从最能控制险情的部位抛起,依次扩展,并适时进行水下探测,坡度和厚度应符合设计要求;
3)抛完后,须用大石块将笼与笼之间不严密处抛填补齐。
5 混凝土沉井护脚
1)施工前应将质量合格的混凝土沉井运至现场;
2)将沉井按设计要求在枯水时河滩面上准确定位;
3)人工或机械挖除沉井内的河床介质,使沉井平稳沉至设计高程;
4)向混凝土沉井中回填砂石料,填满后,顶面应以大石块盖护。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62785296.html
SL 260-2014 堤防工程施工规范
免费1人已点赞
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,能分享就是最大贡献
