拉挤格栅经常用于地板受到极端腐蚀的地方或代替工业应用的平面。它最常与凸起的走道和桥梁相关联。
所有这些区域都与大量的工人和行人交通相关,从而需要产生了良好的强度来抵抗潜在的故障和变形。
对于商业和工业环境,钢和铝是出色的结构材料,因为它们具有良好的抗不同负载力和耐腐蚀性的能力。
然而,在考虑重量以及强度、抗冲击性、防滑性以及对静态和动态负载的整体响应时,玻璃纤维拉挤格栅显然更胜一筹。
玻璃钢拉挤格栅的负载
载荷是施加到结构元件上的任何静态或动态力,可能导致其发生不可逆或塑性变形。建筑荷载定义了可能作用在结构框架上的材料的重量;例如,桥上行人步行的重量。
玻璃钢拉挤格栅之所以设计为具有良好的全方位抗负荷能力,有两个关键原因;平行工字钢和格栅组件的配置相结合。
拉挤玻璃钢系统由平行拉挤工字钢组成,这些工字钢由高强度横杆连接,具有良好的整体稳定性。而拉挤玻璃纤维格栅是一种具有双向承载能力的模压网状地板选择,这意味着施加的载荷通过垂直轴承多向分布。
每种配置都为工业和商业地板应用提供了高度均匀的负载阻力解决方案。下面概述了玻璃纤维光栅如何在更复杂的负载现象下保持稳定。
什么是集中负载?
集中载荷集中在结构表面的一个非常小的部分上,不像分布载荷作用在相对较大的横截面积上。尽管有时将集中载荷描述为作用在单个点上的载荷,但实际上,所有载荷都施加在一个区域上。
集中载荷被定义为作用于非常小的区域的载荷应力源。玻璃纤维格栅设计中集中载荷的两个关键因素是位置和大小。
集中力量大,将应用于何处?
高集中载荷会导致拉挤格栅横截面弯曲或偏转,而这又由许多材料特性和结构决定。
玻璃纤维的内在强度使其对高负载力具有出色的抵抗力。
结构工程师能够通过用横向横杆支撑玻璃纤维轴承或双向分布载荷来指定轻质玻璃纤维格栅,该格栅能够在集中重量中承受每平方600kg到1000kg的重量,且偏转可忽略不计。
总而言之,玻璃纤维拉挤格栅在集中载荷下的性能非常好,并且可以经过精心设计以在更艰苦的条件下获得更好的性能,例如设计用于处理重型车轮交通的工业地板。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房加固工程:提高结构强度、刚度及耐久性厂房加固工程在生活中虽然不常见到,但一般的加固工程还是比较常见的,像楼房的建设,桥梁的加固,加固补强等,还有就是地基基础加固,当地基不均匀沉降尚未趋于稳定时,一般考虑“等待沉降稳定”、“加速沉降稳定”和“制止沉降”三种方法处理。 厂房加固的主要目的是:提高结构、构件的强度、刚度、稳定性和耐久性,恢复结构的使用功能和安全性,减少事故隐患并能延长使用寿命。厂房结构的加固应遵循先鉴定后加固的原则,加工方案应合理可靠、经济适用、方
