厂房加固工程在生活中虽然不常见到,但一般的加固工程还是比较常见的,像楼房的建设,桥梁的加固,加固补强等,还有就是地基基础加固,当地基不均匀沉降尚未趋于稳定时,一般考虑“等待沉降稳定”、“加速沉降稳定”和“制止沉降”三种方法处理。
厂房加固的主要目的是:提高结构、构件的强度、刚度、稳定性和耐久性,恢复结构的使用功能和安全性,减少事故隐患并能延长使用寿命。厂房结构的加固应遵循先鉴定后加固的原则,加工方案应合理可靠、经济适用、方便施工,尽量减少对原有建筑的损坏。
厂房加固工程的三个特性
1、安全性:以保证生产安全为首要目的,生产必须安全,没有安全也就无从谈扩大生产。
2、经济性:企业改造的目的,是为了获取利润,因此,厂房改造加固成本应尽可能小。
3、可行性:将挖潜改造给企业生产增加的影响降到小,正常生产中的企业,停产会给企业、职工造成较大的经济损失,也对生产要素市场产生影响。
而厂房加固方法有很多种,但是不能盲目的使用,其在制定加固方案的时候要综合考虑多方面的因素。
首先,要结合已有结构的实际情况和结构的受力特点,从厂房建筑物的本身进行考虑,保障其采用这种方法加固以后可以使建筑物本身的安全系数提高,不会影响建筑物的本身。
此外,要决定采用哪种厂房加固方案时,需根据当时的施工环境、经济资源和现有的技术水平来评定,在加固方法的施工基础上,采取有效的措施,尽量减少时间的浪费,缩短施工周期。同时更重要的是,避免或者是降低对建筑物自身的损害。
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
