彩叶树种是指叶片呈现红色、紫红色、金黄色等异于绿色的色彩而具有较高观赏价值的树种。从园林应用的角度,根据叶色变化的特点,可以将彩叶树种分为春色叶树种、秋色叶树种、常色叶树种和斑色叶树种几类,其叶片在春季或秋季,或整个生长季内,甚至常年呈现异样的色彩。
一、 及时移栽、补植
初春气温转暖,雨量充沛,相对温度较高,这时花木正处在由休眠转至抽芽生长之际,是各类花木移栽的大好季节。对于那些成片种植而产生缺株的花木,也是补植的大好时机。所以应抓紧时间进行移栽、补植,千万不要错过时机。
二、 合理施肥
"植物一支花,全靠肥当家"。肥料充足与否,是决定花木生长好坏的重要因素,尤其是栽种在贫瘠土壤中的花木,施肥就显得更为重要。施肥时要防止浓肥伤根。化肥一定要淡施,人粪尿、饼肥等一定要充分发酵腐熟后才可施。同时要注意氮、磷、钾的配比,不能单纯施氮肥。
三、 修剪造型
春季是各类花木抽芽长叶的季节,更是造型的好时候。春季是最适宜重剪的季节,此时各类花木其体内储存营养丰富,重剪后,不但不会影响生长,反而通过修剪,减少生长点,集中养分,使留下来的芽眼发芽整齐,植株生长健壮。
四、 病虫害防治
随着气温的上升,花木嫩芽的生长,花木的各种病虫害也随之而来。作为管理者,应随时对花木进行检查,对症防治。目前,用于病虫害防治的化学农药主要有:40%的氧乐果1000倍液用于蚜虫,菊酯类(如2.5%的敌杀死、20%的速灭杀丁)2000倍液用于蝶蛾类鳞翅目昆虫,20%的三氯杀螨醇800倍液用于螨类,40%的氧乐果1000掊液用于蚧壳虫类,但防治时间一定要掌握在第一代幼蚧孵化高峰期,5月中旬至6月上旬是关键时期。待幼蚧形成了保护性蜡壳,一般农药防治就很困难了。病害防治,防重于治,对于那些容易发病的花木品种,要经渖进行检查,一旦有少量病斑出现,就要抓紧喷药防治,但也有一些病害,早在幼芽时病菌就已侵入,对于这些病害,要及早喷药防治。一般可用70%的四基托布津700倍液或50%的多菌灵500倍液,每隔7天喷一次,连续2至3次,进行综合防治。
五、 排水防涝
春季雨水丰富,一般涝害多于旱害,在南方地区要防止积水造成花木根霉烂而死亡。成片种植的花木,要开好排水沟,促进根部的生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:彩叶树种扦插方法和护理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
茉莉花的鲜花养护茉莉花是具有晚间开放吐香的习性,鲜花一般在当天下午二时以后采摘,花蕾大、产量高、质量好。采收后,装运时不要紧压,用通气的箩筐装花为好,切忌用塑料袋装,容易挤压,不通气,易造成“火烧花”。 1、摊凉:鲜花进场适应及时验收过磅,按级分堆,摊凉(等级标准详见附后)。目的是:鲜花在运送过程由于装压,呼吸作用产生热量,不易散发,使花温升高,一般都在38℃以上,高的超过40℃。不利鲜花生理活动,必须迅速摊凉,使其散热降温,恢复生机,促进开放吐香。摊凉场地必须通风干净,摊凉时花堆要薄,一般在10cm以下。气温高时,可用轻型风扇吹风;雨水花,更要薄摊,吹风,蒸发花表面水,待表面水干后,才能堆积养护。
