土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 茉莉花的鲜花养护
茉莉花的鲜花养护
发布于:2022-09-14 16:04:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
茉莉花是具有晚间开放吐香的习性,鲜花一般在当天下午二时以后采摘,花蕾大、产量高、质量好。采收后,装运时不要紧压,用通气的箩筐装花为好,切忌用塑料袋装,容易挤压,不通气,易造成“火烧花”。
  1、摊凉:鲜花进场适应及时验收过磅,按级分堆,摊凉(等级标准详见附后)。目的是:鲜花在运送过程由于装压,呼吸作用产生热量,不易散发,使花温升高,一般都在38℃以上,高的超过40℃。不利鲜花生理活动,必须迅速摊凉,使其散热降温,恢复生机,促进开放吐香。摊凉场地必须通风干净,摊凉时花堆要薄,一般在10cm以下。气温高时,可用轻型风扇吹风;雨水花,更要薄摊,吹风,蒸发花表面水,待表面水干后,才能堆积养护。
  2、鲜花养护:目的在于控制花堆中的温度,使鲜花生机旺盛,促进开放猛烈吐香。鲜花开放适宜温度在32—37℃,因此,气温低于30℃,必须把花堆高催温,鲜花呼吸作用放出CO2产生热,使花堆温度升高,当堆温达38℃以上,就要把花堆扒开,薄摊降温,增加氧气促进鲜花开放;气温高时要薄摊、翻动、通气,防止堆温过高鲜花变质,一般堆高15—20cm。春、秋季节,由于气温低,一般堆高30—40cm,有时还用布盖住,保持堆温,促进鲜花开放。
  3、筛花:鲜花开放率在60%左右时,即可筛花,筛花的目的既是分花大小,剔除青蕾花蒂;通过机械振动,又能促进鲜花开放正气。鲜花筛后应按预定的各批配花量过磅分号堆放,若开放度不够应继续养护。鲜花使用:一号花用于提花、转窨和高级茶头窨;二号花用于头窨。若有一、二号花用于同批茶时,则先用一号,后用二号,不得混用,要分开窨。
  4、玉兰打底。目的在于用鲜玉兰“调香”,提高茉莉花茶香味的浓度,“衬托”花香的鲜灵度。打底掌握适度,能提高花茶质量。
  打底方法:在窨制茉莉花茶,茶、花拼和前先用玉兰鲜花(一般用1%,茶100kg用玉兰鲜花1kg)于茶胚先拼和进行“打底”;有的在窨茉莉花时,同时拼如玉兰鲜花,但用量不易过多,多了容易引起“透兰”;有的在提花时再用少量玉兰鲜花与茉莉花拼和在一起进行提花(用量0·3—0·5%)。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
茉莉花夏秋季的养护方法
知识点:茉莉花的鲜花养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
蕙兰养护技术要点
蕙兰在我国有悠久的栽培历史,名品众多。同养好其他国兰一样,要养好蕙兰也必须注意一些方法,日常养护技术要点主要有5个方面。  养蕙环境要通风透气,充满阳光。用封闭式阳台养蕙兰一年四季无需遮阴,可放心让兰花沐浴在阳光中。如是利用开放式阳台或庭院养蕙兰,由于兰花大都暴露在阳光下,在夏季、初秋、晚春就必须适当遮阴,但遮阴度比其他国兰要小。  植料要透气沥水,富含营养。养蕙兰最好的植料是混合植料,是指将土植料类、硬植料类和有机物类植料按一定比例混合配制成的一种养兰植料。这种植料集三种养兰植料优点于一身,非常适合兰花的生长。
