土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 沙地柏叶片发黄原因及对策
沙地柏叶片发黄原因及对策
发布于:2022-09-14 15:52:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
沙地柏在园林中可用于常绿地被或基础种植,增加绿化层次,也是护坡的良好地被植物,但如果管理不当会出现叶黄现象,其主要原因有以下几种:
  土壤偏干
  沙地柏虽适合干燥砂土生长,若较长时间处于土壤及空气干燥的环境中,容易出现枝条下部叶片泛白、发黄现象。如果不是嫁接苗,特别是不以侧柏为砧木的嫁接苗,更易出现这种情况。
  防治措施
  应适量浇水,直到浇透。同时,沙地柏要求疏松、通透良好的生态环境,若土壤长期处于过湿状态,植株就会因缺氧而引起烂根,叶片发黄,尤其是新生叶片发黄。因此,应控制浇水量,适当松土透气。有时施肥过多也会引起叶黄,应控制施肥量。
  病害
  沙地柏锈病菌丝在柏类上越冬,次年2月至3月冬孢子成熟,菌瘿吸水胀大、开裂,条件适宜时产生大量担孢子,开始浸染转寄主,转寄主有海棠、山楂、梨、苹果等蔷薇科植物。5月上旬产生锈孢子,6月为发病高峰期,8月至9月锈孢子成熟,借风传播到沙地柏等针叶树。该病主要危害沙地柏的针叶、嫩梢等。发病初期,叶片出现橙黄色,有光泽的小病斑,随后逐渐扩大,病斑上着生有针头大小的黄色小点,天气潮湿时,其上分泌黏液,干后黄色小点变为黑色,即为病原菌的性孢子器。来年遇雨萌发产生担孢子,由风、雨传播。在春季温暖多雨的年份,发病严重。如嫩枝、叶上出现零星黄点,一般即为该病。
  防治措施
  冬季剪去病枝。10至11月在沙地柏上喷0.3%五氯酚钠、1波美度石硫合剂的混合液,可防止锈病孢子的浸染。3月中下旬在冬孢子萌发前喷1波至2波美度的石硫合剂或等量式160波至200波美度波尔多液2至3次,每7至10天喷1次,效果较好。
  虫害
  如果沙地柏出现小面积成片发黄,排除病害后,可能是蛀干害虫(如天牛)危害。要仔细检查枝干部位,看是否有排粪孔或折断枯黄枝看是否有天牛危害的虫道。
  防治措施
  加强沙地柏的养护管理,增强树势,减少害虫侵入的机会。用注射器向沙地柏枝干蛀孔注入30至50倍80%的敌敌畏乳油,毒杀幼虫。注射前清除虫道内木屑虫粪,注射后用黏土密封虫道口。如虫害较重,可集中清除烧毁。
  生理性黄化病
  如果平铺的沙地柏出现了大面积发黄现象,没有发现病虫害,土壤干湿适中,可能是沙地柏生理性黄化病。黄化病初期叶片发黄,后呈现黄白色,尤以新叶表现最为明显。严重时叶片组织坏死,影响正常的光合作用,随后全株慢慢枯死。通常因北方地区土壤及水中含碱盐较多,影响植物对铁离子的吸收,造成植物生理缺铁,导致黄化病。
  防治措施
  可将硫酸亚铁混入肥料中施用。硫酸亚铁2.5千克至3千克,油粕5千克至7.5千克,粪10千克至15千克,水200千克至250千克混合,腐熟成黑色后即可使用;喷施0.2‰硫酸亚铁溶液,叶片正、背面均喷到,3天1次,持续数次,可改善嫩叶黄化现象。
  引起沙地柏叶片发黄的原因,有时是单一的,有时是两种或多种原因综合影响所造成的,这就需要认真分析,仔细诊断,对症下药。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木移栽后叶片发黄该如何立刻养护
知识点:沙地柏叶片发黄
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
刺玫瑰繁殖法
繁殖方法  1、种子繁殖9月上旬采果,经堆放待果肉软化后搓洗,净除果肉,取出种子。种子采用层积处理,首先将种子浸泡两天,捞出后与两倍洁净细河沙用清水浇湿拌匀,装入透水透气的编织袋内,然后在室外挖0。5M深的坑,将袋子平铺于坑内,坑面积略大于其袋子的面积,埋好土,并使其略高于地面呈丘形,防止渗水过多。第2年春季播种前1周将种子代挖出,在阳光下增温,保持在20-24℃,并注意喷水保湿,经常检查,如种子迅速裂口,要放在0-2℃地窑内控制温度,在当地晚霜结束前1周进行播种。播种前进行细致整地,选择通透性好的沙质壤土,施足有机肥,每667m21000kg,然后做床,床高30cm,床宽1m,刺玫果种子千粒重10g左右,属小粒种子,可床播,也可垅播,播种量为4kg/667m2;播种前床面要浇水保湿,播种后覆土2cm厚,压实,20d后苗可出齐,培育两年后就可定植。
