繁殖方法
1、种子繁殖9月上旬采果,经堆放待果肉软化后搓洗,净除果肉,取出种子。种子采用层积处理,首先将种子浸泡两天,捞出后与两倍洁净细河沙用清水浇湿拌匀,装入透水透气的编织袋内,然后在室外挖0。5M深的坑,将袋子平铺于坑内,坑面积略大于其袋子的面积,埋好土,并使其略高于地面呈丘形,防止渗水过多。第2年春季播种前1周将种子代挖出,在阳光下增温,保持在20-24℃,并注意喷水保湿,经常检查,如种子迅速裂口,要放在0-2℃地窑内控制温度,在当地晚霜结束前1周进行播种。播种前进行细致整地,选择通透性好的沙质壤土,施足有机肥,每667m21000kg,然后做床,床高30cm,床宽1m,刺玫果种子千粒重10g左右,属小粒种子,可床播,也可垅播,播种量为4kg/667m2;播种前床面要浇水保湿,播种后覆土2cm厚,压实,20d后苗可出齐,培育两年后就可定植。
2、无性繁殖
(1)扦插繁殖7月上旬采集当年萌蘖苗,早晨采集后插入水中保湿,并及时在室内剪成插穗。插穗选择半木质化的枝条,按15cm左右剪截,带2-3个芽,上端距芽1cm处剪成平口,下端剪成斜口,剪去叶片的1/3,用200*10-6ABT3号生根粉浸泡插穗下部,浸泡深度4cm,时间1小时。插床采用全光间歇喷雾,插床为直径12m的圆台,圆周用砖砌成,高30cm,内铺设基质3层,最底层为10cm厚的卵石,中层为5cm厚的粗砂,最上层为10-15cm厚的细河沙,河沙的PH值6.5-7,并无污染,透水透气性好。床中心高出床面,以便安置间歇喷雾设备。插床每平方米插600-700株,扦插初期,喷雾不能停止,喷头每分钟循环一次,后期插穗生根,有一定吸水能力,可使喷雾间歇更长一些。
(2)分株繁殖刺玫果根分蘖力强,每年有大量新萌条从根部萌发。秋季选择性状优良株系,挖出后进行分株,分株苗保持独立根系,地上部保留3-4个枝条,修剪根,主根剪口成45o斜面,整理完后假植越冬,假植苗木必须覆盖草帘等防寒物,并在四周施用鼠药进行防鼠,翌年春季就可栽植。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:刺玫瑰繁殖法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何培植枯枝牡丹由于枯枝牡丹不仅有观赏价值,而且有药用价值,花可酿酒,根可人药,是名贵的中药材丹皮。一、栽培时间:牡丹一般多为露地栽培,也可以盆栽,时间一般以当年的10月份进行(农历重阳节前后)最适宜,最迟不迟于11月底,南方可早一点、北方可推迟半月左右。二、栽培:先选好偏高的地势,挖塘的大小依据根系的大小而定。如果盆栽,必须依据植株根系选择盆的大小,钻好下水洞眼。庭院栽植,花池同样要留有排水洞。大面积露地种植,株行距一般在80厘米或一米之间,使之具有通风条件。如土质为粘土,应在塘的底部放人部分黄沙或青泥沙。土质如系纯沙,则可以加入部分粘士。株植入塘后必须顺理根系,当培土一半时,用手将株干向上轻提一下,使根系下垂,再压实浮土;灌足湿根水,最后填好剩余的浮土即可。盆栽可以掺点磷肥,北方需在根部周围加上复盖物,如稻草、麦秸、马粪等,确保安全越冬。开春后即可扒开复盖物。切忌在塘内施浓肥和河泥或无机化肥。但放一点磷肥促进根系生长是可以的。三、栽后管理:管理要根据牡丹生长过程中的四个阶段特点:即春开花,夏长叶,秋长根,冬休眠。因此供给肥水必须按各阶段所需进行。①畜养:新植株,由于移栽时切断根系,在没有发生新根前,此时如有花蕾必须剪去,以减少消耗营养,为来年开花增加后力。第二年花谢后要及时剪去花角,不让结子。待第三年开花后,始可让其结子。②浇水:牡丹虽较耐旱,但新植株,由于根系没有自力能力,此时必须适当浇水。经常检查根部土壤湿度及含水量掌握在15%?20%之间为宜。水分过多会出现烂根,盆栽可用干燥煤渣吸水。③适时除草、松土,增加土壤透气程度,又防止板结。④施肥:春天开花时,停止施肥。夏季长叶时,可施氮肥,如枝干不壮须施钾肥。最好是施有机肥但必须腐熟。秋季长根,可用磷和人蓄粪肥兑水追施。冬季休眠,塘底施越冬基肥,为来年开花准备条件。施肥量的原则是瘦苗多施,壮苗少施,花期停肥,夏秋增施,无机肥少施,有机肥多施,浓肥禁施,水肥勤施;第一年少施,第二年多施。三、繁殖牡丹繁殖方法有三种:①分株法:分株既可减少原株间的密度,增强通风透光程度,同时修整下来的根系可以抽筋剥皮人药。分出的新株苗成活后开花保持母本特色。②嫁接法:用草本牡丹(芍药)根茎或老牡丹根做砧木(二年以上生的芍药根为最好),砧根直径约1.5厘米、长度为15厘米左右。选用当年生无病虫害有2?3个饱满芽眼的牡丹壮枝作接穗,长度约11厘米左右,随剪随接不可存放。上端平芽剪,下端在最下一个芽下面2??3厘米处剪断,再用嫁接刀将接穗削成15度左右的斜面,形成舌状。砧木的切削面与接穗相同,方向与接穗相对应。接穗削好后,立即插入砧木的舌状切口中,对准形成层,用麻丝或塑料绳扎好。嫁接时间当年九、十月为宜。嫁接后苗的栽植深度一般接口低于土面2?3厘米,植后将土面用过筛细土培成屋脊状。黄沙土也行,培土要求高出接穗顶端5至8厘米。如果用竹筒和花盆等器具将嫁接苗罩上,然后再培土亦可。也可用稻草复盖防寒。来春取消复盖物时,先扒开朝阳的细土,先露出芽眼进行光照,待气温回升后,再扒开北边细土,露出嫁接的苗干。成活后的牡丹苗在春天萌芽生长,接穗上出现的花蕾应摘掉,以免争耗营养,影响成活和发育。通过嫁接还可以在一株苗接上多品种、多花色、创造出观赏价值更高更美的优良牡丹。③子育法,秋天牡丹种子成熟,收摘后,即播种。条播散播或点播均可。如果种子通过人工催芽,入冬后播种也可。种子人土深度在2?3厘米左右,种好加盖一层稻草或麦秸防冻,及保持良好的土层温度,使刚荫发的嫩芽不致干枯。播种法的缺点容易发生变异,不易保持母本的特色。
