知识点:设计洪水
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)流量频率曲线法
频率计算中的洪峰流量和不同时段的洪量系列,应由每年最大值 组成。在n项连序洪水系列中,按大小顺序排位的第m项洪水的经验频率PM采用以下计算公式:
频率曲线的线型选择皮尔逊
型,频率曲线的统计参数为均值
、变差系数
和偏态系数
。参数采用矩法初估,计算公式如下:
均值
均方差
变差系数
偏态系数
式中:
系列变量(i=1,
,n);
n系列项数。
根据初估参数,采用适线法调整参数。适线时尽可能拟合全部点据,拟合不好时,侧重考虑较可靠的大洪水点据。
(2)设计洪水地区组成
拟定设计洪水的地区组成,通常将设计断面设计洪量分配给上游各分区,然后选择典型洪水过程线,以各分区分配到的洪量为控制,放大各分区洪水过程线。
本次采用同频率组成法推求设计洪水地区组成。同频率组成法是指定某一分区发生与设计断面同频率的洪量,其余分区发生的相应洪量用典型洪水的组成比例进行分配。各分区的设计洪水过程采用同一次洪水过程线为典型,以分配到各分区的洪量控制放大。对拟定的设计洪量地区组成和各分区的设计洪水过程线,应从洪水地区组成规律,水量平衡及洪水过程线形状等方面进行合理性检查。必要时,可适当调整。
2.7.3设计洪水过程线的计算方法
设计洪水是一种稀遇的洪水,应选取资料可靠、具有代表性、对工程防洪较为不利的大洪水作为典型洪水过程线。放大典型年洪水过程线,要考虑工程防洪设计要求和洪水特性。峰、量都对工程防洪安全起作用时,可采用按设计洪峰、洪量控制放大。工程防洪主要由洪峰或某个时段洪量控制时,可采用按设计洪峰或某个时段洪量控制同倍比放大。
推荐资料:
湖北省设计净雨及设计洪水计算表格
https://ziliao.co188.com/p62311153.html
水利水电工程设计洪水计算手册
免费3人已点赞
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,能分享就是最大贡献
