土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 简述弯、剪、扭共同作用下的承载力计算具体计算步骤?
发布于:2022-09-14 15:17:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  • 弯、剪、扭共同作用下的承载力计算具体计算步骤如下:
  • (1)为防止剪扭构件超筋破坏,截面尺寸上限应符合下式要求
  • 图片
  • 否则应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。
  • (2)为防止剪扭构件少筋破坏,配置抗剪抗扭钢筋下限应符合下式
  • 图片
  • 若满足式要求,则不必对构件进行承载力配筋计算,直接按构造要求配置受剪受扭钢筋。但受弯应按计算配筋。
  • (3)进行下式验算确定是否能忽略剪力的影响,如符合下式要求
  • 图片
  • 则可不计剪力V的影响,而只需按受弯构件的正截面受弯和受扭构件的纯扭分别来进行承载力计算。
  • (4)进行下式验算确定是否能忽略扭矩的影响,如符合下式要求
  • 图片
  • 则可不计扭矩T的影响,而只需按受弯构件的正截面和斜截面分别进行受弯和受剪承载力计算。
  • (5)若构件受力只满足式(7-22)的条件,而不满足式(7-23)、式(7-24)、式(7-25)条件时,则按下列两方面进行计算:
  • 1)按受弯构件正截面受弯承载力计算所需的纵向钢筋。
  • 2)按式(7-19)、式(7-20)、式(7-21)计算抗剪、扭纵向钢筋和箍筋。
  • 将上述分别计算所得的钢筋,按弯、剪、扭相应的构造要求进行布置,在重叠部位处的钢筋面积先进行叠加,而后再选配钢筋。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:弯、剪、扭共同作用下的承载力计算步骤
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
在矩形截面剪扭构件的承载力计算中,如何考虑剪、扭的相关性?
矩形截面剪扭构件的承载力计算中剪、扭的相关性: 试验表明,对于剪力和扭矩的共同作用下的构件,由于剪力的存在会降低构件的抗扭承载力;同样,由于扭矩的存在,也会引起构件抗剪承载力的降低。无腹筋构件剪扭承载力的相关关系基本上符合1/4圆曲线,如图7-10所示。Vc、和Tc分别为无腹筋构件同时受剪力和扭矩作用时的抗剪和抗扭承载力,Vc0、Tc0分别为无腹筋构件在单纯受剪力或扭矩作用时的抗剪或抗扭承载力。
