矩形截面剪扭构件的承载力计算中剪、扭的相关性:
试验表明,对于剪力和扭矩的共同作用下的构件,由于剪力的存在会降低构件的抗扭承载力;同样,由于扭矩的存在,也会引起构件抗剪承载力的降低。无腹筋构件剪扭承载力的相关关系基本上符合1/4圆曲线,如图7-10所示。Vc、和Tc分别为无腹筋构件同时受剪力和扭矩作用时的抗剪和抗扭承载力,Vc0、Tc0分别为无腹筋构件在单纯受剪力或扭矩作用时的抗剪或抗扭承载力。
为了简化计算,规范中规定有腹筋构件混凝土部分所承担的扭矩和剪力用图7-10中所示的三段折线近似代替1/4圆弧曲线规律。
由图7-10所示的三条折线表明:
图7-10 剪、扭承载力相关图
(1)当Tc/Tc0≤0.5时,取Vc/Vc0=1.0,表明此时忽略了受扭作用的影响,仅按受弯构件的斜截面受剪承载力公式计算,由混凝土斜截面受剪承载力计算公式(4-3)可得:
Vc=Vc0=0.07fcbh0。
(2)当Vc/Vc0≤0.5时,取Tc/Tc0=1.0,表明此时不考虑受剪作用的影响,仅按纯扭构件的受扭承载力公式计算。由式(7-4)可得:
Tc=Tc0=0.35ftWt=0.035fcWt (ft≈0.1fc)。
(3)当0.5
对矩形截面集中荷载作用下的剪、扭构件,应考虑剪跨比的影响,此时βt可按下式计算
式中 λ——计算剪跨,1.4≤λ≤3;
βt——剪、扭构件混凝土受扭承载力降低系数。βt计算值应符合0.55≤β≤1.0要求,当βt<0.5时,取βt=0.5;当βt>1.0时,取βt=1.0。
所以,一般剪、扭构件混凝土所承担的扭矩和剪力分别用下式表示
对承受集中荷载或以集中荷载为主的剪扭构件,则Vc为
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:矩形截面剪扭构件的承载力计算中剪、扭的相关性
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
受扭承载力计算公式的适用条件和构造要求?受扭承载力计算公式的适用条件和构造要求: 1.截面尺寸的限制——配筋上限 为了避免出现“超筋”破坏,规范规定截面尺寸应满足 否则,需增大截面尺寸或提高混凝土强度等级。 2.截面配筋的限制——配筋下限 为了避免出现“少筋”破坏,规范规定抗扭箍筋配筋率ρstv和抗扭纵筋配筋率ρst应满足 当符合下式要求时 只需按式(7-11)和(7-12)构造配置抗扭钢筋。
