1.控制浇水入室后,由于空间不如室外开阔,花盆及植株表面的水分蒸腾量有所降低。如果此时还象原来那样浇水,会因盆土偏湿造成烂根,这时植株地上部的叶片就会发黄。
2.减少施肥秋季大多数花卉从生长旺盛转入生长缓慢,花卉入房后,由于气温上升会使它们进入生长迅速的阶段。但字们对肥料的吸收量学是不如夏季,故要减少或停止追肥,以防止植株黄叶。
3.调整光照一些性喜强光的花卉,例如月季、扶桑等在入房后要是放到了荫蔽之处,由于光照不足,植株多会出现黄叶。相反,将性喜荫蔽的鸟巢蕨、龟背竹放置在光照太强处也会造成叶片失绿泛黄。入房花卉摆放地点也应调整合理。
4.环境通风环境郁闭,会使导致花卉衰老的气体乙烯在空气中含量逐渐增加,这时,很多对乙烯比较敏感的花卉特别容易黄叶。所以经常保持通风良好是防止室内花卉黄叶的有效措施之一。
5.保持适温由于环境温度不适,很多花卉也会黄叶,特别是在花卉入室前后温差较大的情况下更是如此。举例来说,如果在室外最低气温5℃左右时将米兰、杜鹃移至温室,由于不注意降温,白天又使环境温度上升到25℃左右时,则植株很快就会出现黄叶,当此种情况,也须加以预防。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:秋季预防花卉入房后的黄叶问题
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
花种人工催芽促芽常用方法三式不同种类的花卉,由于它们的种皮构造及生理机制不同,其发芽期限也不同,如一串红、翠菊、凤仙花等只要适时播种,就可很快出苗,而有的花卉则需几个月甚至几年才能发芽,因此必须进行人工催芽,以缩短种子的休眠期,从而使其发芽开花。下面,笔者就介绍几种通常应用的催芽方法。 1.水浸处理对于休眠期短、容易发芽的花卉种子,如紫荆、珍珠梅、锦带花等,用40℃至60℃温水浸种1天至2天,就可直接播种。火炬树的种子,一开始用90℃水浸泡,让其自然冷却24小时,使其胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽,但需注意用水浸法处理种子时,要勤换水,水温高过60℃至90℃的时间不宜超过0.5小时至1小时,而后使水温降到40℃以下,否则种胚易死亡。
