土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 水库溃坝洪水计算公式
水库溃坝洪水计算公式
发布于:2022-09-14 15:15:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:水库溃坝
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    水库溃坝方式一般分为瞬溃、瞬分溃、渐溃三种。瞬溃,危害性最大,破坏力极强;瞬分溃,次之;渐溃,过程非常复杂。黄河流域洪水经验公式:
    ①峰顶流量:qm=λB(gH)1/2
    ②连续波流:λ=mn-1[2(m)1/2 u/(gH)1/2/1 2m]2n 1
    ③不连续波流:λ=βm[(βm-αm)(βm-αm)/(m 1))βm-αm u2/(gH)1/2
    ④溃坝缺口宽度:b=KW1/4.B1/4.H1/2
    ⑤溃坝最大流量:Qmax=(8/27)(g)1/2(B/b)1/4.bH2/3
    ⑥溃坝沿程最大流量:Q1=W/(W/Qmax) (L/VmaxK)
    ⑦溃坝洪水传播时间:t1=K[L1.75(10-h)1.5]/W0.2H0.35
    ⑧溃坝洪水到达时间:t2=K2L1.4/W0.2H0.5hm0.25
    ⑨河槽过流能力:Q=AR2/3/n(J)1/2
    ⑩溃坝洪水传播到下游的洪峰:QL=W/W/Qmax L/VmaxK
    ㈣生活污水量设计:Q=qNK/24*3600
    ㈤管道设计:⑴断面:A=3.14/4(d.d);⑵流量:Q=AV=3.14/4(d.d).V;⑶管径:d=[4Q/3.14V]1/2=3.14[Q/V]1/2;⑷管道的最经济流速计算公式:φ100-400,则V=0.6-1.0m/s;⑸管道阻力:管道阻力=管道长度L/管道1m的阻力。管道1m的阻力=阻力系数*(流速*流速)。
    ㈥水库洪水计算公式:①溢洪道下泄流量:W=QT=1.5Bh2/3T;②水库洪水总量计算公式:W=1000KRF;③翼墙扩散角计算:tgθ=2/3[h/△h]1/2;翼墙下游长度计算:L=(2.5-3)△B/2;④淤地坝洪水总量计算:Wn=0.18Qm1.27;⑤滞洪库容计算:qp=Qp(1-V/Wp);⑥放水量确定:Qf=Am/3600TtN;⑦消能井计算公式:容积V=9.81/8.QH=1.23QH;流量Q=0.62A[2gH]1/2;深度P=t-h δ;平面面积BL=V/t;L=2B;B=[V/2t]1/2。
   ㈦水电站装机容量确定:⑴高水头大型水电站:水头在70m以上的装机容量大于75万KW的水电站;中水头中型水电站:水头在30-70m之间的装机容量在2.5-25KW的水电站;低水头小型水电站:水头在30m以下的装机容量在2.5KW以下的水电站;⑵水电站年利用小时:h=E/N;⑶装机范围确定:N=CNP;⑷水电站装机容量计算公式:P=9.81QHξ;⑸水电站单位时间的水能:N=9.81QH;⑹水电站出力计算公式:N=(6.0-8.0)QH;⑺水电站年发电量计算公式:E=NT。
    ㈧泰勒稳定分析数计算公式:m=C/KyH;安全系数:K=C/myH;
    ㈨河道施工期围堰导流计算公式:Q=1000FLC/86400=0.0116FLC
    ㈩铁路、公路桥梁的桥孔过洪能力审查计算公式:Q=εhBV;
    风壅洪水水面高度计算公式:e=KV2F/(2gd)cosβ;
    泥石流整体冲击力计算公式:F=λ.ycVc/g.sin2α;
    水库抢险的管涌危险范围确定公式:J=hL/L=0.05,正常渗流出逸点一般在堤身的1/3以下处;出逸点渗流比降计算:J=sinβ;沉砂池断面平均流速计算公式:V=Q/HB;泥沙沉降的水平长度:L=VH/ω;沉砂池长度计算公式:L=KL;泥石流流量计算公式:Q=ωCVc;涵洞孔径净宽:b=Q/1.58H1.5;涵洞前面水深:H=[Q/1.58b]2/3。
推荐资料:
水库溃坝流量简易计算方法解析
https://ziliao.co188.com/p48870235.html
板桥水库溃坝灾害的进一步反思
https://ziliao.co188.com/p48870206.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-15 07:10:15
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
过洪断面的水力验算
知识点:断面 来源:网络,如有侵权,请联系删除     一般习惯上应用明渠等速流计算公式,解决防洪工程的水力计算问题。人工渠道、天然河道、未充满水的管道,通称为明渠等速流。在明渠等速流的水,称为明渠水流,明渠水流是无压流。明渠水流,可能是恒定流,也可能是非恒定流。可能是等速流(均匀流),也可能是变速流(非均匀流)。当明渠水流的过水断面、平均流速、水深沿流动方向不变时,称为明渠等速流。否则,称为明渠变速流。明渠变速流是一般防汛单位研究的重点问题,明渠变速流是设计单位研究的复杂繁琐问题。
