土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 过洪断面的水力验算
过洪断面的水力验算
发布于:2022-09-14 15:13:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:断面
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    一般习惯上应用明渠等速流计算公式,解决防洪工程的水力计算问题。人工渠道、天然河道、未充满水的管道,通称为明渠等速流。在明渠等速流的水,称为明渠水流,明渠水流是无压流。明渠水流,可能是恒定流,也可能是非恒定流。可能是等速流(均匀流),也可能是变速流(非均匀流)。当明渠水流的过水断面、平均流速、水深沿流动方向不变时,称为明渠等速流。否则,称为明渠变速流。明渠变速流是一般防汛单位研究的重点问题,明渠变速流是设计单位研究的复杂繁琐问题。
    明渠等速流洪水的类型和水力计算要素:
    ①梯形断面的过水断面面积计算公式:ω=(b+mh)h
    (式中:ω——过水断面面积,单位:平方米;b——底宽,单位:米;h——水深,单位:米;m——边坡系数,表示斜坡的垂直距离每增加1米,则水平距离相应增加m米;)
    过水断面宽度计算公式:B=b+2mh
    湿周计算公式:X=b+2h
    水力半径计算公式:R=ω/X =bh/b+2h(1+m2)1/2
    ②矩形断面的过水断面面积计算公式:ω=bh
    湿周计算公式:X=b+2h
    ③宽浅矩形断面的过水断面面积计算公式:
    当 ≥10时,X=b,R=h。
    ④圆形断面的过水断面面积计算公式:
    ω= (θ-sinθ°)
    水面宽度计算公式:B=2[h(d-h)]1/2
    湿周计算公式:X= 1/2θd
    水力半径计算公式:R=ω/X = d/4(1-sinθ°/θ )
    (式中:d——直径;h——水深;θ=3.14/180°. θ°; θ°=180°+2arcsin.h-d/2/d/2 )
    ⑤不规则的天然河道的过水断面面积计算公式:
    一般按照宽浅矩形断面计算。
    ⑥明渠等速流的平均流速计算公式:V=C(RJ)1/2
    ⑦明渠等速流的流量计算公式:Q=ωC(RJ)1/2
    如果有流量模数K=ωC 值的话,则Q=K (R)1/2
    ⑧谢才系数C值的计算公式:C=1/n R1/6
    ⑨河道洪水和防洪工程的糙率n值的确定:
    铁路、公路桥梁、河道堤防、排洪渠工程,把天然河道与人工渠道、堤防的糙率n值,在《水力计算》手册上罗列了15-24种情况,n值从0.012-0.040不等,一般习惯上把糙率n值统一确定为0.025进行计算。
    ⑽河道洪水设计的纵断面比降J值的测量确定,防汛部门规定:河道洪水计算或者防洪工程,一般纵断面比降测量的距离≥500米。在设计洪水和防洪工程中,一定要求以实际测量出来的上下游距离和高差的比降为准。
推荐资料:
某地区连锁块护坡全套标准断面图纸
https://ziliao.co188.com/zbd17810.html
某河道治理工程河道标准横断面图(施工图设计)
https://ziliao.co188.com/d62324011.html
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
暴雨洪水设计要点
  知识点:暴雨洪水设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ⑴暴雨设计:    暴雨:12小时降雨量达到30毫米或者24小时降雨量达到50毫米时称为暴雨。每小时以内的降雨量达到20毫米也称为暴雨。设计暴雨的计算公式:     ①设计点雨量计算公式:Htp=KpHt    (式中:Ktp——设计点雨量;Kp——皮尔逊曲线值;Ht——最大雨量均值;t——欲求时间;)
