土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 暴雨洪水设计要点
暴雨洪水设计要点
发布于:2022-09-14 15:11:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:暴雨洪水设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
⑴暴雨设计:
   暴雨:12小时降雨量达到30毫米或者24小时降雨量达到50毫米时称为暴雨。每小时以内的降雨量达到20毫米也称为暴雨。设计暴雨的计算公式:
    ①设计点雨量计算公式:Htp=KpHt
   (式中:Ktp——设计点雨量;Kp——皮尔逊曲线值;Ht——最大雨量均值;t——欲求时间;)
    ②设计面雨量计算公式:Ht面=atHt
   (式中:Ht面——设计面雨量;at——暴雨线性系数;Ht——设计历时点雨量;at、bt——暴雨线性拟合系数;)
    ③暴雨系数计算公式:at=
  (式中:at、bt——线性拟合参数;F——流域面积;)
    ④多年平均径流量计算公式:Wp=1000yF
   (式中:Wp——多年平均径流量;y——多年平均径流深;F——流域面积;)
    ⑤设计频率年径流深计算公式:yp=yKp
   (式中:y——多年平均径流深;Kp——频率模比系数;)
    ⑥多年平均年径流系数计算公式:α=y/x =W/1000Fx
   (式中:α——多年平均年径流系数;y——年径流深;x——多年平均降雨量;)
    ⑵洪水设计:
    ①洪水特征:一般常用洪峰流量、洪水总量、洪水过程线三个要素表示。
洪水设计的概念:一次降雨形成的洪水过程线,反映洪水的外形,过程线上的最大值就是洪峰流量,用Q表示。洪峰最高点就是洪峰水位,用Z表示。洪水过程线和横坐标所包围的面积,经过单位面积换算求得,就是洪水总量,用W表示。洪水过程线的底宽是洪水总历时,用T表示。从开始涨水到洪峰流量的历时称为涨水历时,用t1表示。从洪峰到洪水下落到终止的历时称为落水历时,用t2表示。洪水总历时等于涨水历时和落水历时之和。即T=t1 t2。一般情况下,一次降雨形成的洪水过程称为单式洪水过程。相邻两次以上的降雨,前面降雨形成的洪水没有泄完,后面降雨形成的洪水接踵而来,称为复式洪水过程。
    洪水的类型:洪水的类型一般分为六种,一是暴雨洪水,暴雨洪水又分为山洪和泥石流两种。二是融雪洪水,三是冰川洪水,四是冰凌洪水,五是雨雪混合洪水,六是溃坝洪水。
    洪水分级:根据国家《水文情报预报规范》,按洪水重现期的大小,把洪水分为常见洪水(8-10年一遇)、较大洪水(10-50年一遇)、大洪水(50-150年一遇)、特大洪水(大于50年一遇)。
    洪水的形成过程:从降雨到水流汇集至河流出口的整个物理过程,称为径流形成过程,也就是洪水的形成过程。洪水的形成,是一个相当复杂的物理过程,为了便于说明这个过程,我们把它概化为:流域蓄渗过程、坡地汇流过程和河网汇流过程。也可以概化为产流过程和汇流过程。
    ⑴产流过程:指降雨满足了截流、下渗、填洼、和雨期蒸发后形成径流量的过程。
    ⑵损失过程:流域的蓄渗过程,不直接生产径流,而是消耗或损失于植物截流、下渗、填洼、蒸发的降雨量。
    ⑶超渗产流:地下水埋藏深,包气带土层厚度可达数十米到几百米,下部干土缺水量很大,一般降雨不能使土层达到田间持水量,因植被差,土质贫瘠,下渗能力低,往往形成的大量产流。
    ⑷蓄满产流:年降雨量充沛,地下水位高,包气带土层不厚,下层容易常达田间持水量,缺水量不大,不容易形成超渗产流,在土壤缺水量满足后全部产生径流的蓄流方式,称为满蓄产流。
    ⑸汇流过程:降雨或者溃坝形成的洪水,从产生的地点到流域出口断面的汇集过程,称为汇流过程。也可以称为流域汇流。流域汇流分为坡地汇流和河网汇流两个阶段。
    ⑹坡地汇流:降雨产生的水流从产生地点沿坡地向河槽汇集的过程,称为坡地汇流。分为坡面径流、表层径流和地下径流三种径流形式:坡面径流,出流过程一般用坡地汇流曲线的径流成因公式计算描述;表层径流,通常用线性蓄泄关系描述;地下径流,流动规律一般采用土壤饱和水流与非饱和水流方程进行描述。
   ⑺河网汇流:许多大小不同的河槽构成相互贯通的泄水系统,称为河系。水流沿着河槽向下游运动的过程,称为河槽汇流。在这个系统中,各级河槽的水流向下游流动的过程,称为河系汇流。在天然河槽,特别是在河系中,沿程旁侧支流洪水的加入和入流,干支流的互相干扰因素和沿程水力特性的差异,使河道洪水的波浪运动变化更为复杂,一般采用水流连续定理和蓄泄关系进行描述河系汇流。也就是采用径流成因公式计算描述出流过程。因此,在实际工作中,可以直接用净雨代表坡面出流,经过河槽汇流计算描述流域出口断面的流量过程。
    ⑻洪水过程的水源组成: 降雨形成的洪水过程,一般由地表径流、壤中流、浅层地下水和深层地下水四种水源组成。地表径流,是超渗降雨形成沿坡面流动注入河槽的水量,是洪水的主要组成部分。壤中流,地表以下和地下水水面以上的包气带土层,由包气带进入河槽的水量称为壤中流。也可称为表层流。浅层地下水,指地下水面以下的第一个隔水层以上的有自由表面的重力水,称为浅层地下水。也可称为潜水。河道切割深度达到潜水位以下时,潜水就会立即向河槽排泄,从而形成潜流。深层地下水,指第一个隔水层以下,不透水层以上的地下水。也可称为承压水或者层间水。深层地下水补给河道水量,一般不是本次降雨产生的。对于一个流域而言,深层地下水比较稳定,我们通常把深层地下水称为基流。
    ②洪水标准:分为五等5级,水工建筑物五等5级。正常运用洪水标准分为五级10-500年一遇8个档次,是一般设计洪水的标准;非常运用洪水标准分为五级200-10000年一遇8个档次,是一般校核洪水的标准。洪水设计前,把防洪工程的等级、级别和相应的洪水频率标准、确定出来,才能进行洪水设计。
    ③洪水设计
    洪水设计,就是根据国家防洪工程设计的有关法律规范、洪水频率、标准把河道或沟道的洪水流量、水位、海拔高程、概略坐标(经纬度)、流域面积,计算设计出来的一种科学法定方法。洪水设计一般分为三种方法:
    ⑴实测资料设计洪水:
    就是根据一个附近典型的水文站或者水库,设计计算本流域的洪水流量。计算公式为:Qm设=(Fs/Fz)2/3.Qmz
    (式中:Qm设——洪水设计流量;Fs——设计控制面积;Fz——附近典型水文站的控制面积;Qmz——水文站的标准流量。)
    ⑵经验公式设计洪水:经验公式有两种计算公式。
    一是洪水面积相关法:Qm=KnFn
    (式中:Qm——洪水设计流量;Kn——不同重现期的8个洪水频率系数和不同分区的6个地形系数,洪水设计计算系数是28-48个系数;Fn——控制面积,F上面的n是面积系数。面积系数是12-24个,根据地形地貌状况确定。这种计算方法在1000平方公里内可以应用,超过1000平方公里控制面积慎用。在《XXX水文手册》里面可以查到。)
    二是综合参数法:Qm=CNαFβΦγHη3n
   (式中:N——洪水设计重现期(年);F——控制面积;Φ——流域形状系数,Φ= ;α、β、γ、η——水文手册中的30种设计计算参数。)
    ⑶暴雨资料设计洪水:按照产流面积、面雨量、径流深、前期影响雨量、入渗率、土壤含水量、平均降雨强度、净雨量、汇流计算、综合指数、参数、概化暴雨洪水过程线、洪水总量、根据产流高程、设计洪水,绘制设计洪水过程线图、在设计洪水过程线图上查算,设计洪水计算成果表。
推荐资料:
设计暴雨洪水计算程序[源程序]
https://ziliao.co188.com/s19856.html
小流域不同面积设计暴雨洪水计算
https://ziliao.co188.com/s110229.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-15 07:12:15
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
防洪工程常用计算公式
  知识点:防洪工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除  ㈠暴雨洪水设计    ⑴暴雨设计:    暴雨:12小时降雨量达到30毫米或者24小时降雨量达到50毫米时称为暴雨。每小时以内的降雨量达到20毫米也称为暴雨。设计暴雨的计算公式:     ①设计点雨量计算公式:
