土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 防洪工程常用计算公式
防洪工程常用计算公式
发布于:2022-09-14 15:09:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
知识点:防洪工程
来源:网络,如有侵权,请联系删除
 ㈠暴雨洪水设计
   ⑴暴雨设计:
   暴雨:12小时降雨量达到30毫米或者24小时降雨量达到50毫米时称为暴雨。每小时以内的降雨量达到20毫米也称为暴雨。设计暴雨的计算公式:
    ①设计点雨量计算公式:Htp=KpHt
   (式中:Ktp——设计点雨量;Kp——皮尔逊曲线值;Ht——最大雨量均值;t——欲求时间;)
    ②设计面雨量计算公式:Ht面=atHt
   (式中:Ht面——设计面雨量;at——暴雨线性系数;Ht——设计历时点雨量;at、bt——暴雨线性拟合系数;)
    ③暴雨系数计算公式:at=
  (式中:at、bt——线性拟合参数;F——流域面积;)
    ④多年平均径流量计算公式:Wp=1000yF
   (式中:Wp——多年平均径流量;y——多年平均径流深;F——流域面积;)
    ⑤设计频率年径流深计算公式:yp=yKp
   (式中:y——多年平均径流深;Kp——频率模比系数;)
    ⑥多年平均年径流系数计算公式:α=y/x =W/1000Fx
   (式中:α——多年平均年径流系数;y——年径流深;x——多年平均降雨量;)
    ⑵洪水设计:
    ①洪水特征:一般常用洪峰流量、洪水总量、洪水过程线三个要素表示。
洪水设计的概念:一次降雨形成的洪水过程线,反映洪水的外形,过程线上的最大值就是洪峰流量,用Q表示。洪峰最高点就是洪峰水位,用Z表示。洪水过程线和横坐标所包围的面积,经过单位面积换算求得,就是洪水总量,用W表示。洪水过程线的底宽是洪水总历时,用T表示。从开始涨水到洪峰流量的历时称为涨水历时,用t1表示。从洪峰到洪水下落到终止的历时称为落水历时,用t2表示。洪水总历时等于涨水历时和落水历时之和。即T=t1 t2。一般情况下,一次降雨形成的洪水过程称为单式洪水过程。相邻两次以上的降雨,前面降雨形成的洪水没有泄完,后面降雨形成的洪水接踵而来,称为复式洪水过程。
    洪水的类型:洪水的类型一般分为六种,一是暴雨洪水,暴雨洪水又分为山洪和泥石流两种。二是融雪洪水,三是冰川洪水,四是冰凌洪水,五是雨雪混合洪水,六是溃坝洪水。
    洪水分级:根据国家《水文情报预报规范》,按洪水重现期的大小,把洪水分为常见洪水(8-10年一遇)、较大洪水(10-50年一遇)、大洪水(50-150年一遇)、特大洪水(大于50年一遇)。
    洪水的形成过程:从降雨到水流汇集至河流出口的整个物理过程,称为径流形成过程,也就是洪水的形成过程。洪水的形成,是一个相当复杂的物理过程,为了便于说明这个过程,我们把它概化为:流域蓄渗过程、坡地汇流过程和河网汇流过程。也可以概化为产流过程和汇流过程。
    ⑴产流过程:指降雨满足了截流、下渗、填洼、和雨期蒸发后形成径流量的过程。
    ⑵损失过程:流域的蓄渗过程,不直接生产径流,而是消耗或损失于植物截流、下渗、填洼、蒸发的降雨量。
    ⑶超渗产流:地下水埋藏深,包气带土层厚度可达数十米到几百米,下部干土缺水量很大,一般降雨不能使土层达到田间持水量,因植被差,土质贫瘠,下渗能力低,往往形成的大量产流。
    ⑷蓄满产流:年降雨量充沛,地下水位高,包气带土层不厚,下层容易常达田间持水量,缺水量不大,不容易形成超渗产流,在土壤缺水量满足后全部产生径流的蓄流方式,称为满蓄产流。
    ⑸汇流过程:降雨或者溃坝形成的洪水,从产生的地点到流域出口断面的汇集过程,称为汇流过程。也可以称为流域汇流。流域汇流分为坡地汇流和河网汇流两个阶段。
    ⑹坡地汇流:降雨产生的水流从产生地点沿坡地向河槽汇集的过程,称为坡地汇流。分为坡面径流、表层径流和地下径流三种径流形式:坡面径流,出流过程一般用坡地汇流曲线的径流成因公式计算描述;表层径流,通常用线性蓄泄关系描述;地下径流,流动规律一般采用土壤饱和水流与非饱和水流方程进行描述。
   ⑺河网汇流:许多大小不同的河槽构成相互贯通的泄水系统,称为河系。水流沿着河槽向下游运动的过程,称为河槽汇流。在这个系统中,各级河槽的水流向下游流动的过程,称为河系汇流。在天然河槽,特别是在河系中,沿程旁侧支流洪水的加入和入流,干支流的互相干扰因素和沿程水力特性的差异,使河道洪水的波浪运动变化更为复杂,一般采用水流连续定理和蓄泄关系进行描述河系汇流。也就是采用径流成因公式计算描述出流过程。因此,在实际工作中,可以直接用净雨代表坡面出流,经过河槽汇流计算描述流域出口断面的流量过程。
    ⑻洪水过程的水源组成: 降雨形成的洪水过程,一般由地表径流、壤中流、浅层地下水和深层地下水四种水源组成。地表径流,是超渗降雨形成沿坡面流动注入河槽的水量,是洪水的主要组成部分。壤中流,地表以下和地下水水面以上的包气带土层,由包气带进入河槽的水量称为壤中流。也可称为表层流。浅层地下水,指地下水面以下的第一个隔水层以上的有自由表面的重力水,称为浅层地下水。也可称为潜水。河道切割深度达到潜水位以下时,潜水就会立即向河槽排泄,从而形成潜流。深层地下水,指第一个隔水层以下,不透水层以上的地下水。也可称为承压水或者层间水。深层地下水补给河道水量,一般不是本次降雨产生的。对于一个流域而言,深层地下水比较稳定,我们通常把深层地下水称为基流。
    ②洪水标准:分为五等5级,水工建筑物五等5级。正常运用洪水标准分为五级10-500年一遇8个档次,是一般设计洪水的标准;非常运用洪水标准分为五级200-10000年一遇8个档次,是一般校核洪水的标准。洪水设计前,把防洪工程的等级、级别和相应的洪水频率标准、确定出来,才能进行洪水设计。
    ③洪水设计
    洪水设计,就是根据国家防洪工程设计的有关法律规范、洪水频率、标准把河道或沟道的洪水流量、水位、海拔高程、概略坐标(经纬度)、流域面积,计算设计出来的一种科学法定方法。洪水设计一般分为三种方法:
    ⑴实测资料设计洪水:
    就是根据一个附近典型的水文站或者水库,设计计算本流域的洪水流量。计算公式为:Qm设=(Fs/Fz)2/3.Qmz
    (式中:Qm设——洪水设计流量;Fs——设计控制面积;Fz——附近典型水文站的控制面积;Qmz——水文站的标准流量。)
    ⑵经验公式设计洪水:经验公式有两种计算公式。
    一是洪水面积相关法:Qm=KnFn
    (式中:Qm——洪水设计流量;Kn——不同重现期的8个洪水频率系数和不同分区的6个地形系数,洪水设计计算系数是28-48个系数;Fn——控制面积,F上面的n是面积系数。面积系数是12-24个,根据地形地貌状况确定。这种计算方法在1000平方公里内可以应用,超过1000平方公里控制面积慎用。在《XXX水文手册》里面可以查到。)
    二是综合参数法:Qm=CNαFβΦγHη3n
   (式中:N——洪水设计重现期(年);F——控制面积;Φ——流域形状系数,Φ= ;α、β、γ、η——水文手册中的30种设计计算参数。)
    ⑶暴雨资料设计洪水:按照产流面积、面雨量、径流深、前期影响雨量、入渗率、土壤含水量、平均降雨强度、净雨量、汇流计算、综合指数、参数、概化暴雨洪水过程线、洪水总量、根据产流高程、设计洪水,绘制设计洪水过程线图、在设计洪水过程线图上查算,设计洪水计算成果表。
    ㈡过洪断面的水力验算
    一般习惯上应用明渠等速流计算公式,解决防洪工程的水力计算问题。人工渠道、天然河道、未充满水的管道,通称为明渠等速流。在明渠等速流的水,称为明渠水流,明渠水流是无压流。明渠水流,可能是恒定流,也可能是非恒定流。可能是等速流(均匀流),也可能是变速流(非均匀流)。当明渠水流的过水断面、平均流速、水深沿流动方向不变时,称为明渠等速流。否则,称为明渠变速流。明渠变速流是一般防汛单位研究的重点问题,明渠变速流是设计单位研究的复杂繁琐问题。
    明渠等速流洪水的类型和水力计算要素:
    ①梯形断面的过水断面面积计算公式:ω=(b mh)h
    (式中:ω——过水断面面积,单位:平方米;b——底宽,单位:米;h——水深,单位:米;m——边坡系数,表示斜坡的垂直距离每增加1米,则水平距离相应增加m米;)
    过水断面宽度计算公式:B=b 2mh
    湿周计算公式:X=b 2h
    水力半径计算公式:R=ω/X =bh/b 2h(1 m2)1/2
    ②矩形断面的过水断面面积计算公式:ω=bh
    湿周计算公式:X=b 2h
    ③宽浅矩形断面的过水断面面积计算公式:
    当 ≥10时,X=b,R=h。
    ④圆形断面的过水断面面积计算公式:
    ω= (θ-sinθ°)
    水面宽度计算公式:B=2[h(d-h)]1/2
    湿周计算公式:X= 1/2θd
    水力半径计算公式:R=ω/X = d/4(1-sinθ°/θ )
    (式中:d——直径;h——水深;θ=3.14/180°. θ°; θ°=180° 2arcsin.h-d/2/d/2 )
    ⑤不规则的天然河道的过水断面面积计算公式:
    一般按照宽浅矩形断面计算。
    ⑥明渠等速流的平均流速计算公式:V=C(RJ)1/2
    ⑦明渠等速流的流量计算公式:Q=ωC(RJ)1/2
    如果有流量模数K=ωC 值的话,则Q=K (R)1/2
    ⑧谢才系数C值的计算公式:C=1/n R1/6
    ⑨河道洪水和防洪工程的糙率n值的确定:
    铁路、公路桥梁、河道堤防、排洪渠工程,把天然河道与人工渠道、堤防的糙率n值,在《水力计算》手册上罗列了15-24种情况,n值从0.012-0.040不等,一般习惯上把糙率n值统一确定为0.025进行计算。
    ⑽河道洪水设计的纵断面比降J值的测量确定,防汛部门规定:河道洪水计算或者防洪工程,一般纵断面比降测量的距离≥500米。在设计洪水和防洪工程中,一定要求以实际测量出来的上下游距离和高差的比降为准。
    ㈢水库溃坝洪水计算公式:
    水库溃坝方式一般分为瞬溃、瞬分溃、渐溃三种。瞬溃,危害性最大,破坏力极强;瞬分溃,次之;渐溃,过程非常复杂。黄河流域洪水经验公式:
    ①峰顶流量:qm=λB(gH)1/2
    ②连续波流:λ=mn-1[2(m)1/2 u/(gH)1/2/1 2m]2n 1
    ③不连续波流:λ=βm[(βm-αm)(βm-αm)/(m 1))βm-αm u2/(gH)1/2
    ④溃坝缺口宽度:b=KW1/4.B1/4.H1/2
    ⑤溃坝最大流量:Qmax=(8/27)(g)1/2(B/b)1/4.bH2/3
    ⑥溃坝沿程最大流量:Q1=W/(W/Qmax) (L/VmaxK)
    ⑦溃坝洪水传播时间:t1=K[L1.75(10-h)1.5]/W0.2H0.35
    ⑧溃坝洪水到达时间:t2=K2L1.4/W0.2H0.5hm0.25
    ⑨河槽过流能力:Q=AR2/3/n(J)1/2
    ⑩溃坝洪水传播到下游的洪峰:QL=W/W/Qmax L/VmaxK
    ㈣生活污水量设计:Q=qNK/24*3600
    ㈤管道设计:⑴断面:A=3.14/4(d.d);⑵流量:Q=AV=3.14/4(d.d).V;⑶管径:d=[4Q/3.14V]1/2=3.14[Q/V]1/2;⑷管道的最经济流速计算公式:φ100-400,则V=0.6-1.0m/s;⑸管道阻力:管道阻力=管道长度L/管道1m的阻力。管道1m的阻力=阻力系数*(流速*流速)。
    ㈥水库洪水计算公式:①溢洪道下泄流量:W=QT=1.5Bh2/3T;②水库洪水总量计算公式:W=1000KRF;③翼墙扩散角计算:tgθ=2/3[h/△h]1/2;翼墙下游长度计算:L=(2.5-3)△B/2;④淤地坝洪水总量计算:Wn=0.18Qm1.27;⑤滞洪库容计算:qp=Qp(1-V/Wp);⑥放水量确定:Qf=Am/3600TtN;⑦消能井计算公式:容积V=9.81/8.QH=1.23QH;流量Q=0.62A[2gH]1/2;深度P=t-h δ;平面面积BL=V/t;L=2B;B=[V/2t]1/2。
   ㈦水电站装机容量确定:⑴高水头大型水电站:水头在70m以上的装机容量大于75万KW的水电站;中水头中型水电站:水头在30-70m之间的装机容量在2.5-25KW的水电站;低水头小型水电站:水头在30m以下的装机容量在2.5KW以下的水电站;⑵水电站年利用小时:h=E/N;⑶装机范围确定:N=CNP;⑷水电站装机容量计算公式:P=9.81QHξ;⑸水电站单位时间的水能:N=9.81QH;⑹水电站出力计算公式:N=(6.0-8.0)QH;⑺水电站年发电量计算公式:E=NT。
    ㈧泰勒稳定分析数计算公式:m=C/KyH;安全系数:K=C/myH;
    ㈨河道施工期围堰导流计算公式:Q=1000FLC/86400=0.0116FLC
    ㈩铁路、公路桥梁的桥孔过洪能力审查计算公式:Q=εhBV;
    风壅洪水水面高度计算公式:e=KV2F/(2gd)cosβ;
    泥石流整体冲击力计算公式:F=λ.ycVc/g.sin2α;
    水库抢险的管涌危险范围确定公式:J=hL/L=0.05,正常渗流出逸点一般在堤身的1/3以下处;出逸点渗流比降计算:J=sinβ;沉砂池断面平均流速计算公式:V=Q/HB;泥沙沉降的水平长度:L=VH/ω;沉砂池长度计算公式:L=KL;泥石流流量计算公式:Q=ωCVc;涵洞孔径净宽:b=Q/1.58H1.5;涵洞前面水深:H=[Q/1.58b]2/3。
推荐资料:
某防洪工程排涝泵站(房)全套施工图
https://ziliao.co188.com/d61340829.html
某防洪工程小型雨水排涝泵站设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d54367423.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-15 07:13:15
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
抗大旱、抗长旱!水利人在行动
  据预测 秋季长江中下游 和洞庭湖、鄱阳湖地区旱情 将持续发展
