轴心受压长柱的破坏形态:由试验得知,长柱在轴向力作用下,不仅发生压缩变形,同时还发生纵向弯曲,产生横向挠度。在荷载不大时,长柱截面也是全截面受压,但由于发生弯曲,内凹一侧的压应力就比外凸一侧大。在破坏前横向挠度增加很快,使长柱的破坏来得比较突然。破坏时,凹侧混凝土被压碎,纵向钢筋被压弯而向外弯凸,凸侧则由受压突然变为受拉,出现水平的受拉裂缝。
考虑由于纵向弯曲对柱子承载力降低的影响:试验表明:长柱的破坏荷载小于短柱,并且柱子越长则小得越多。长柱承载力较短柱降低的程度通常用稳定系数 来表示。是长柱承载力与短柱承载力的比值,即φ=Nμ长/Nμ短。稳定系数φ值主要与柱的长细比l0/b有关,此处b为矩形截面柱短边尺寸,l0为柱子的计算长度(与柱两端的约束情况有关,可查表得到,其中l为构件支点间长度,s为拱轴线的长度)。
对于l0/b≤8的短柱,φ≈1,可不考虑纵向弯曲问题。而对于l0/b>8的长柱,φ值随l0/b的增大而减小。
采用过分细长的柱子是不合理的,因为柱子越细长,受压后越容易发生纵向弯曲而导致失稳,材料强度不能充分利用。因此,对一般建筑物中的柱,常限制长细比l0/b≤30及l0/h≤25(h为长边尺寸)。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:轴心受压长柱的破坏形态
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
受压构件有哪些一般构造?受压构件的一般构造: 1.截面形式与尺寸 轴心受压构件一般采用方形或矩形截面;偏心受压构件常采用矩形截面,截面长边布置在弯矩作用方向,为了减轻自重,预制装配式受压构件也把截面做成工形。 受压构件截面尺寸与长度相比不宜大小。因为构件越细长,纵向弯曲的影响越大,承载力降低得越多,不能充分利用材料的强度。水工建筑中现浇立柱的截面边长不宜小于300mm,否则因施工缺陷所引起的影响就较为严重。在水平位置浇筑的装配式柱不受此限制。
