受压构件的一般构造:
1.截面形式与尺寸
轴心受压构件一般采用方形或矩形截面;偏心受压构件常采用矩形截面,截面长边布置在弯矩作用方向,为了减轻自重,预制装配式受压构件也把截面做成工形。
受压构件截面尺寸与长度相比不宜大小。因为构件越细长,纵向弯曲的影响越大,承载力降低得越多,不能充分利用材料的强度。水工建筑中现浇立柱的截面边长不宜小于300mm,否则因施工缺陷所引起的影响就较为严重。在水平位置浇筑的装配式柱不受此限制。
为施工方便,截面尺寸应符合模数要求。边长在800mm以下时以50mm为模数,在800mm以上时以100mm为模数。
2.混凝土材料
混凝土强度等级对受压构件的承载力影响较大,为了减少截面尺寸并节省钢材,宜采用强度等级较高的混凝土,一般情况下受压构件采用C20或C20以上等级的混凝土。若截面尺寸不是由强度条件确定时(如闸墩桥墩),也可采用C15混凝土。
3.纵向钢筋
钢筋混凝土柱内配置的纵向钢筋常用Ⅱ级或Ⅲ级,并应符合下列要求:
(1)纵向钢筋的根数不得少于4根,每边不得少于2根;直径不应小于12mm,工程中常用钢筋直径为12~32mm,宜选用根数较少的粗直径钢筋以形成劲性较好的骨架。
(2)在轴向受压时沿截面周边均匀布置;在偏心受压时沿截面短边均匀布置。
(3)现浇立柱纵向钢筋的净距不应小于50mm,同时中距也不应大于350mm。在水平位置上浇筑的装配式柱,其净距与梁相同,当偏心受压柱的长边大于或等于600mm时,应在长边中间设置直径为10~16mm,间距不大于500mm的纵向构造钢筋,同时相应地设置联系拉筋。
(4)当截面尺寸由承载力条件控制时,偏心受压柱的受压钢筋或受拉钢筋的配筋率不应小于0.25%(Ⅰ级钢筋)或0.2%(Ⅱ级、Ⅲ级钢筋);轴心受压柱全部纵向受力钢筋的配筋的配筋率不应小于0.4%。纵向钢筋也不宜过多,配筋过多既不经济,也不便于施工。
(5)受压构件中全部纵向受力钢筋的合适配筋率为0.8%~2.0%,当荷载特别大时,也不宜超过5%。
4.箍筋
钢筋混凝土柱中的箍筋一般采用Ⅰ级筋,在构造上应满足下列要求:
(1)受压构件中箍筋应为封闭式,并与纵筋形成整体骨架。
(2)对于热轧钢筋,箍筋的直径不应小于d/4,且不应小于6mm;
对于冷轧带肋钢筋,箍筋的直径不应小于d/5,且不应小于5mm。其中d为纵向钢筋的最大直径。
(3)箍筋的间距不应大于构件截面的短边尺寸b,且不宜大于400mm;同时在绑扎骨架中不宜大于15d,在焊接骨架中不宜大于20d。其中d为纵向钢筋的最小直径。
(4)当全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时,则箍筋直径d不宜小于8mm,且应焊成封闭环式,间距s不应大于200mm,且不应大于10d。其中,d为纵向钢筋的最小直径。
(5)当截面各边纵向钢筋多于3根时,应在基本箍筋基础上,设置直径及间距与基本箍筋相同的附加箍筋。当截面短边尺寸b不大于400mm,且纵向钢筋不多于4根时,可不设置附加箍筋。
(6)纵向钢筋绑扎搭接范围内箍筋的间距应满足s≤5d且s≤100mm(受拉),或者s≤10d且s≤200mm(受压),其中,d为搭接钢筋中的最小直径。
(7)对截面形状复杂的柱子,禁止采用有内折角的箍筋,见图1(b)。若有内折角时,箍筋可按图1(a)的方式布置。
图1 复杂截面的箍筋形式
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:受压构件的一般构造
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
钢筋表有哪些内容?如何计算钢筋长度?钢筋表是列表表示构件中所有不同编号的钢筋种类、规格、形状、长度、根数、重量等;主要为下料及加工成型用,同时可用来计算钢筋用量。 编制钢筋表主要是计算钢筋的长度,钢筋长度的计算方法为: (1)直钢筋计算(图1)。其总长为实际长度,即钢筋两端弯钩外缘之间的距离,再加上两端弯钩长(如人工弯钩取5d)。在图中,直段上所注尺寸只是实际长度。 图1 直钢筋计算规则 (2)弯起钢筋计算(图2)。弯起部分的高度以钢筋外皮计算,即从梁高中减去上下混凝土保护层厚度。水平段长度和斜段长度按图中所示计算。
