土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢筋表有哪些内容?如何计算钢筋长度?
钢筋表有哪些内容?如何计算钢筋长度?
发布于:2022-09-14 14:43:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  • 钢筋表是列表表示构件中所有不同编号的钢筋种类、规格、形状、长度、根数、重量等;主要为下料及加工成型用,同时可用来计算钢筋用量。
  • 编制钢筋表主要是计算钢筋的长度,钢筋长度的计算方法为:
  • (1)直钢筋计算(图1)。其总长为实际长度,即钢筋两端弯钩外缘之间的距离,再加上两端弯钩长(如人工弯钩取5d)。在图中,直段上所注尺寸只是实际长度。
  • 图片
  • 图1 直钢筋计算规则
  • (2)弯起钢筋计算(图2)。弯起部分的高度以钢筋外皮计算,即从梁高中减去上下混凝土保护层厚度。水平段长度和斜段长度按图中所示计算。
  • 图片
  • 图2 弯起钢筋计算规则
  • (3)箍筋计算(图3)。一般注内口尺寸,箍筋内口尺寸即构件截面外形尺寸减去主筋混凝土保护层厚度,箍筋内口高度也即是弯起钢筋的外皮高度。箍筋的弯钩长可按图3取值。
  • 图片
  • 图3 箍筋计算规则
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
钢筋锚固长度和搭接长度计算系数表
考虑相对肋面积影响的钢筋锚固长度计算分析
知识点:钢筋长度计算
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
什么是钢筋的“充分利用点”与钢筋的“理论切断点”?纵筋切断时如何保证斜截面的受弯承载力?
一根钢筋的强度需要充分发挥的点称作该钢筋的“充分利用点”,这根钢筋如果变化,就会导致该正截面抗弯要求不满足。 一根钢筋的不需要点也称作该钢筋的“理论切断点”;因为对正截面抗弯要求来说,这根钢筋既然是多余的,在理论上便可予以切断。 纵筋切断时为保证斜截面的受弯承载力规范作出如下规定: (1)钢筋的实际切断点应伸过其理论切断点,延伸长度lw不小于20d(d为切断钢筋的直径)。
