土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 什么是钢筋的“充分利用点”与钢筋的“理论切断点”?纵筋切断时如何保证斜截面的受弯承载力?
发布于:2022-09-14 14:34:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  • 一根钢筋的强度需要充分发挥的点称作该钢筋的“充分利用点”,这根钢筋如果变化,就会导致该正截面抗弯要求不满足。
  • 一根钢筋的不需要点也称作该钢筋的“理论切断点”;因为对正截面抗弯要求来说,这根钢筋既然是多余的,在理论上便可予以切断。
  • 纵筋切断时为保证斜截面的受弯承载力规范作出如下规定:
  • (1)钢筋的实际切断点应伸过其理论切断点,延伸长度lw不小于20d(d为切断钢筋的直径)。
  • (2)钢筋的充分利用点至该钢筋的实际切断点的距离ld还应满足下列要求:
  • 当V c/γ d时,l d≥1.2l a
  • 当V≥Vc/γd时,ld≥1.2la+h0
  • 式中la——受拉钢筋的最小锚固长度;
  • 在设计中必须同时满足lw,la的要求。
  • 必须注意,纵向受拉钢筋不宜在受拉区切断,因为切断处钢筋面积骤减,引起混凝土拉应力突增,导致在切断钢筋截面过早地出现斜裂缝。此外,纵向受拉钢筋在受拉区锚固也不够可靠,如果锚固不好,就会影响斜截面受剪承载力。至于支座处承受负弯矩的纵向受拉钢筋(例如悬臂梁、伸臂简支梁和连续梁),为节约钢筋,必要时可按弯矩图的变化将理论上不需要的钢筋切断。
  • 弯起纵筋时为保证斜截面的受弯承载力,必须将该钢筋伸过其充分利用点至少0.5h0的地方才能弯起。
  • 以上要求可能有时与腹筋最大间距的限制相矛盾,尤其在承受负弯矩的支座附近容易出现这个问题。其原因是由于用一根弯筋同时抗弯又抗剪而引起的。我们知道,腹筋最大间距的限制是为保证斜截面的受剪承载力,而a≥0.5h0的条件是为保证斜截面的受弯承载力。当两者发生矛盾时,可以在保证斜截面受弯承载力的前提下(即纵筋的弯起满足a≥0.5h0),用单独另设斜钢筋的方法来满足斜截面受剪承载力的要求。
  • 内容源于网络,如有侵权,请联系删除
  • 相关资料推荐:
  • 混凝土结构设计原理 第五章:钢筋溷凝土受弯构件斜截面承载力计算
  • 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算习题(word,8页)
  • 知识点:纵筋切断
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-14 15:03:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
有腹筋梁的斜截面受剪承载力相关问答
1.当斜裂缝出现之后,和斜裂缝相交的腹筋,通过哪几个方面发挥其抗剪作用? 答:当斜裂缝出现之后,和斜裂缝相交的腹筋,就能通过以下几个方面充分发挥其抗剪作用: (1)与斜裂缝相交的腹筋本身能承担很大一部分剪力。 (2)腹筋能阻止斜裂缝开展过宽,延缓斜裂缝向上伸展,保留了更大的剪压区高度,从而提高了混凝土的受剪承载力。 (3)腹筋能有效地减少斜裂缝的开展宽度,提高斜截面上的骨料咬合力。
