答:当斜裂缝出现之后,和斜裂缝相交的腹筋,就能通过以下几个方面充分发挥其抗剪作用:
(1)与斜裂缝相交的腹筋本身能承担很大一部分剪力。
(2)腹筋能阻止斜裂缝开展过宽,延缓斜裂缝向上伸展,保留了更大的剪压区高度,从而提高了混凝土的受剪承载力。
(3)腹筋能有效地减少斜裂缝的开展宽度,提高斜截面上的骨料咬合力。
(4)箍筋可限制纵向钢筋的竖向位移,有效地阻止混凝土沿纵筋的撕裂,从而提高纵筋的“销栓作用”。
答:有腹筋梁的斜截面剪切破坏与无腹筋梁相似,也可归纳为斜拉破坏、剪压破坏和斜压破坏三种主要的破坏形态。
(1)斜拉破坏。若腹筋数量配置很少,且剪跨比λ>3时,斜裂缝一开裂,腹筋的应力就会很快达到屈服,腹筋不能起到限制斜裂缝开展的作用,从而产生斜拉破坏。
(2)剪压破坏。若腹筋数量配置适当,且剪跨比1<λ≤3时,在斜裂缝出现后,由于腹筋的存在,限制了斜裂缝的开展,使荷载仍能有较大的增长,直到腹筋屈服不再能控制斜裂缝开展,而使斜裂缝顶端混凝土余留截面发生剪压破坏。
(3)斜压破坏。当腹筋数量配置很多时,斜裂缝间的混凝土因主压应力过大而发生斜向受压破坏时,腹筋应力达不到屈服,腹筋强度得不到充分利用。
答:剪跨比λ是剪跨a和截面有效高度h0的比值,即λ=a/h0。在此a为集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离。对于承受均布荷载的梁,剪跨比的影响可通过跨高比l/h来表示。
凡影响无腹筋梁受剪承载力的因素,如剪跨比、混凝土的强度和纵向钢筋用量,同样影响有腹筋梁的受剪承载力。对有腹筋梁还有一个重要因素就是腹筋用量。箍筋用量以配箍率来表示,它反映了梁沿纵向单位水平截面含有的箍筋截面面积。
答:斜截面受剪承载力计算公式适用条件的作用是防止发生斜拉破坏与防止斜压破坏。防止发生斜拉破坏主要是从两个方面来保证的:腹筋间距小于等于smax;配箍率大于等于psv·min;防止斜压破坏主要是从构件截面尺寸或混凝土强度等级来保证的。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:有腹筋梁的斜截面受剪承载力
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
无腹筋梁斜截面受剪破坏通常有哪三种主要破坏形式,各有何特点?无腹筋梁斜截面受剪破坏,有以下三种主要破坏形式。 (1)斜拉破坏 当剪跨比λ较大时(一般λ>3,均布荷载下为跨高比l/h>9),常为斜拉破坏。这种破坏现象是斜裂缝一出现就很快形成一条主要斜裂缝,并迅速向受压边缘发展,直至将整个截面裂通,使构件劈裂为两部分而破坏。其特点是整个破坏过程急速而突然,破坏荷载比斜裂缝形成时的荷载增加不多。斜拉破坏的原因是由于余留截面上混凝土剪应力的增长,使余留截面上的主拉应力超过了混凝土的抗拉强度。
