土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 解决电力谐波污染及危害,华润、南方、金隅等这么做!
发布于:2022-09-14 14:14:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气污染
由于电力谐波传播快、距离远、污染范围大,对水泥厂电力系统、电气设备、继电保护、控制系统等造成的污染及危害,比一般化工厂对大气环境的污染更为严重,因此务必要引起我们高度的注意和采取实际治理行动。
  据南京康迪欣电气成套有限公司(以下简称“康迪欣电气公司”)总经理应万银介绍,电力谐波污染和环境污染一样严重,会产生使供电质量无法满足国家标准、造成通信干扰、降低产品质量、降低用电设备的可靠性、引发恶性事故、严重威胁供电稳定与安全、加大企业电力运行成本、使电容柜无法投切、工艺设备停车等问题。
  同时,电力谐波长期在电力线路中传播、流动会导致电缆、电容器、电抗器、电动机、变压器等设备老化,设备老化到一定程度就会发生自燃现象。电力谐波严重时,会致使电容器鼓肚子、涨裂、击穿甚至造成爆炸失火,产生火灾,给生产安全造成严重的隐患。
  针对水泥厂电力谐波产生的污染及危害问题,康迪欣电气公司与武汉理工大学产学研合作、经过十余年的联合攻关,成功的研发出谐波动态治理技术及其装置(DTXB),并广泛应用于水泥厂窑头篦冷机、窑中直流传动和余热发电等系统中,产生了显著的谐波治理效果和社会与经济效益。
视频:窑头蓖冷机交流变频传动采用两套谐波柜并联运行治理谐波视频
  据应总介绍,针对用户配电系统接入的变频器/直流驱动器等非线性负载,谐波动态治理技术及其装置的目标是:吸收谐波电流、降低基波电流和电流有效值、具有吸收谐波电流和抑制谐波电压/电流波形的双重特性,提高电能质量,解决谐波源对配电网及用户的危害,提高设备的安全性、可靠性。通过吸收谐波电流、降低电流有效值、达到治理谐波及节能是谐波动态治理技术的独有特征。水泥企业谐波动态治理方案如图1所示。
图1水泥企业谐波动态治理方案
  从各大水泥企业的应用情况来看,应用谐波动态治理技术(DTXB)后,谐波电流吸收率大于50%,电流总有效值降低率大于5%,取得了非常不错的治理成绩,得到了各水泥集团的高度认可。
  表1是谐波动态治理装置应用于华润水泥(南宁)2#窑中直流传动的谐波治理情况。
表1华润水泥(南宁)2#窑中直流传动
  由表1可知,投入谐波动态治理装置后可使低压母线电流有效值降低6.7%,低压母线5次谐波电流值下降54%;并能提高窑中供电电能质量,提高功率因数,减少电力安全事故;使企业节省电能6%以上。
  表2是谐波动态治理装置应用于南方长兴水泥6#窑(篦冷机变频器)的谐波治理情况。
表2南方长兴水泥6#窑(篦冷机变频器)
  由表2可知,投入谐波动态治理装置后可使低压母线电流有效值降低6.2%,低压母线5次谐波电流值下降55%;提高电能质量,提高功率因数,减少电力安全事故;使企业的节省电能6%以上。
1、建筑电气设计对治理电源污染及电磁辐射的探讨
2、电气工程图形符号
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-14 14:15:14
架空输电线路的绝缘配合
知识点:绝缘配合 1.绝缘子串中绝缘子片数的确定 线路绝缘子串应满足三方面的要求: a.在工作电压下不发生污闪; b.雨天时在操作过电压下不发生闪络(湿闪); c.具有一定的雷电冲击耐压强度,保证一定的线路耐雷水平。 通常,线路绝缘子串按照下面的流程进行片数的选择: 1)根据机械负荷和环境条件选定所用悬式绝缘子的型号;
