土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 个体生态学核心知识点汇总
个体生态学核心知识点汇总
发布于:2022-09-14 14:05:14 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
1. 环境的概念与定义
环境是由各种环境因素组成的综合体,在不同主体中环境所产生的定义不同,在环境科学中人类为主体,环境是指围绕人群的空间以及其中或者间接影响人类生活和发展各种因素的总和;在生态学中生物为主体,环境是指直接或者间接影响生物生存活动的外部影响条件的总和。
2. 环境的类型和性质
环境按性质可以分为自然环境和人工环境,按环境大小分为宇宙环境、地球环境、区域环境、微环境和内环境。
3. 生态因子的概念与定义
生态因子是指环境中对生物的生长、发育、生殖、行为和分布有直接或者间接影响的环境因素,在生态因子中凡是生物有机体生活和发育不可缺少的那些因子(食物、温度、水分、氧气、二氧化碳等)被称为生存因子;所有生态因子都是直接或者间接所必须的,但是在一定条件下其中一个或者两个因子对生物的生活起着主导作用,即该因子改变时就会引起其他生态因子的重大改变,这种关键因子就被称为主导因子。
4. 生态因子的分类与性质
生态因子的分类方法多样化,可以根据有无生命分为生物因子和非生物因子两大类;也 为因子。也可根据稳定性及作用特点分为稳定因子和变动因子两大类。也有学者根据生态因子对种群数量的作用将他们分为密度制约因子和非密度制约因子。
5. 生态因子的综合作用
每种生态因子对生物的作用不是孤立的、单独的,而是相互影响、相互制约的;生态因子间彼此联系、相互协同、综合的对生物起作用,个别因素的作用是在综合效应下的表现。
6. 生态因子的非等价性
生态因子的综合作用不等于各种因子同等重要,而有主次轻重之分,也即有主导因子、生态因子和一般生态因子之分。
7. 生态因子的不可替代性和互补性
各种生态因子对生物的作用虽非等价,但都不可缺少,但是在一定条件下的某一因子量上的不足,可以由其他因子数量的增加而得到补偿,仍然有可能获得相似或相等的生态效益,这就是生态因子的互补性,也称为可调剂性。
8. 生态因子的阶段性
每种生物在其生长发育的不同阶段,往往需要不同的生态因子或者不同的强度的生态因子,由此可见生态因子对生物的作用具有阶段性。
9. 生态因子的直接和间接作用
生态因子对于生物的生长发育、繁殖及分布的影响,可以直接的也可以是间接的。
10. 限制因子
限制生物生存和繁殖的关键作用因子就是限制因子,英国植物生理学家布莱克曼提出生态因子的最大状态对生物也具有限制作用,这就是众所周知的限制因子法则。
11. 限制性法则的性质
一种生物能够生长与繁殖,要依赖综合环境中全部因子的存在,其中一种因子在数量或质量上的不足或过多,通过了生物的耐受程度,该种生物就会衰退或者不能生存,这被称为shelford耐受性法则。
12. 生态幅
每一种生物对每一种生态因素都有一个耐受范围,即有一个最低耐受值(即耐受下限)和一个最高耐受值(即耐受上限),其范围就被成为生态幅。
13. 驯化的定义
某种生物由其原产地(种源区)进入(引入)另一(引种区)时因为自然环境条件发生的变化产生的生理适应性补偿变化被称为驯化。
14. 适应组合与适应性
生物对环境条件的适应性通常不限于单一的机制,往往涉及到一组或一整套完整的关联适应性,这样一整套的适应就称为适应组合。
15. 辐射适应和趋同适应
同一种生物长期生活在不同条件下,可能出现的不同形态结构和生理特性,这些变异往往具有适应意义,这种现象被称为辐射适应。
亲缘关系很远甚至完全不同的生物类群,由于长时间生活在相同的环境中,接受同样的生态环境选择,能适应的类型才得以生存。通过变异和选择,结果形成相似或者相同的适应特征这种适应被称为趋同适应。
16. 生态型概念的内容
①绝大多数广布生物种在形态学和生态学的特征中表现出空间的差异;
②这些种内差异与特定的环境条件相联系;
③生态学上的相关变异是可以遗传的。
17. 黄化的定义
黄化是指植物对光照不足黑暗生境的特殊适应,在种子植物、裸子植物、蕨类植物和苔藓植物中都可发生。
18. 影响温度变化的因素
①空间因素;
②时间因素;
③地理因素。
19. 低温对生物的伤害
低温对生物的伤害有三种,分别是冷害、霜害、冻害。
冷害是指0℃以上低温对喜温生物的伤害。霜害是由于霜的出现使生物受害。冻害是指冰点下的低温是生物的细胞内的细胞间隙形成冰晶造成的损害。
20. 生物对极端温度的适应
生物对极端温度的适应分为形态适应(如多毛生物),生理适应、及行为适应(如休眠迁移等)。
21. 水的生态学意义
水是生命的基础,是任何生物体不可或缺的重要组成部分。
22. 水因子主导的植物生态
根据植物对水分的依赖程度首先区分水生植物和陆生植物两大类。
水生植物又被分为沉水植物、浮水植物、挺水植物三类。
收到水因子主导的陆生植物又被分为三大类:湿生植物、中生植物、旱生植物三类。
23. 土壤的概念及生态意义
土壤是陆地上能够生长植物的疏松表层,是岩石的风化物(成土母质)在生物、气候等因素的综合作用下形成的。土壤大概可分为自然土壤及农业土壤。
土壤的生态意义:植物的根系与土壤有极大接触面,在植物和土壤之间进行频繁的物质交换,彼此强烈影响;土壤是陆地生态系统的基底,同时是多种生物栖息和活动的场所,也是陆生植物及沉水植物的生产基底。
24. 土壤的质地和结构的分类
土壤可根据质地不同分为沙土、壤土、黏土三大类。根据土壤结构的不同又可以分为微团粒结构和团粒结构及块状结构和核状结构等。
25. 土壤因子主导的植物生态类型
土壤因子主导的植物生态类型大致分为四类:
①喜钙植物;
②喜酸土植物;
③盐生植物;
④砂生植物。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
生态学原理在园林中的应用
知识点:个体生态学
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    感谢分享了解下这方面的内容
    2022-09-15 08:41:15
  • daghy
    daghy 板凳
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-14 14:18:14
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
风景园林生态学名词解释
1. 景观与景观要素:景观是指由一组以类似方式重复出现的、相互作用的生态系统;景观是由异质生态系统组成的陆地空间镶嵌体,这些相互作用的、性质不同的生态系统成为景观要素。 2. 景观生态学:研究相关景观系统的相互作用, 空间组织和相关关系的一门科学。即研究由相互作用的生态系统组成的异质地表的结构、功能和动态。 3. 斑块:在外观上不同于周围环境的非线性地表区域。
