1. 景观与景观要素:景观是指由一组以类似方式重复出现的、相互作用的生态系统;景观是由异质生态系统组成的陆地空间镶嵌体,这些相互作用的、性质不同的生态系统成为景观要素。
2. 景观生态学:研究相关景观系统的相互作用, 空间组织和相关关系的一门科学。即研究由相互作用的生态系统组成的异质地表的结构、功能和动态。
3. 斑块:在外观上不同于周围环境的非线性地表区域。
4. 耗散结构:由于系统必须靠耗散系统内部不断增加的熵达到并维持这种新的远离热力学平衡态,称这种新的稳定结构为耗散结构。
5. 生物多样性:指生命有机体及其赖以生存的生态综合体的多样化和变异性。
6. 景观多样性:由不同类型景观要素或生态系统构成的空间结构、功能机制和时间动态方面的多样化或变异性。
7. 法正林:由若干实行皆伐作业的同龄林分系列组成。(实现森林的永续利用)
8. 尺度外推:人们往往需要利用某一尺度上所获得的信息或知识来推断其他尺度上的特征。这一过程称为尺度外推。
9. 干扰:是使生态系统、群落或种群的结构遭到破坏和使资源、基质的有效性或物理环境发生变化的任何相对离散的事件。
10. 干扰状况:指某个地区或某种特定立地上某种干扰因素各种参数。
11. 干扰空间分布:指干扰在不同空间的分配与组合规律, 包括地理的、地形的、环境的以及群落梯度的关系。
12. 生态交错带:也叫生态过渡带。指生态系统中,不同物质能量体系、结构功能体系间形成的界面。
13. 景观功能:景观结构与生态学过程的拓扑作用或景观结构单元间的拓扑作用。
14. 景观异质性:由景观要素的多样性和空间要素的相互关系共同决定的景观要素属性的变异程度。
15. 尺度推绎:指利用某一尺度上所得的信息和知识来推测其他尺度上的特征。也称尺度外推。
16. 景观生态建设:指利用某一尺度上所得的信息和知识来推测其他尺度上的特征。也称尺度外推。
17. 景观生态分类:根据景观的空间结构与生态功能特性,划分景观生态系统的类型。
18. 生态系统服务功能:指生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用。
19. 边缘效应:景观斑块之间的物质交换和能量流动随着边缘的增加而增加。
20. 生态系统健康:目前存在概念有:生态系统健康是生态系统的自动平衡;生态系统健康是生态系统不发生疾病;生态系统健康是多样性与复杂性;生态系统健康是稳定性和弹性;生态系统健康是生长的活力和生活幅;生态系统健康是系统组分之间的平衡;生态系统健康是生态系统整合性。
21. 走廊:是不同于两侧本底的狭长地带,可以看做是一个线状或带状斑块。
22. 本底:即基质,范围广,连接度最高,并且在景观功能上起优势作用的景观要素类型。景观中的背景领域。
23. 景观变化:是指景观的结构和功能随时间所表现出的动态特征, 也成景观动态。
24. 亚稳定:是指系统受一定干扰后发生变化并达到可预测的波动状态。
25. 连通性:是廊道在空间上连续程度的盘度,可以用单位长度廊道中的断点数来表示。
26. 时滞效应:生态过程的因果之间或者对自然生态系统的干扰及其引起的生态响应之间常常有一个明显的时间间隔,称作为时滞效应。
27. 扩散:是溶解物质或悬浮物质由高浓度区向低浓度区的移动,物质运动通过无规则的布朗运动完成,如大气中的花香味会从散布源向外扩散。
29. 时间尺度:是指某一过程和事件的持续时间长短和考察其过程和变化的时间间隔。
30. 空间尺度:一般是指研究对象的空间规模和空间分辨率, 用面积单位表示。
31. 空间数据:是反映景观要素空间位置、空间大小或规模、空间形状、空间关系的数据。
32. 属性数据:是指反映景观要素或景观中任意空间点上的自然地理学、生物学、生态学、社会经济学和美学特征或属性的数据,既有定量数据,也有定性数据。
33. 植被区划:根据植被的空间分布规律及组成或特征,可将植被分为不同的植被区域,叫做植被分区或植被区划。
34. 小景观适宜性评价:是指相对于特定生态过程的景观潜力和景观利用的合适程度的综合评估。
35. 物候:自然界的生物和非生物受外界环境因索的综合影响而表现出来的季节性现象。
36. 有效积温:从某一时期内的平均温度减去生物学零度,再乘以该时期天数。
37. 活动积温从某一时期内的平均温度减去物理学零度,再乘以该时期天数。
38. 散布运动:即疏散运动,即动物个体离开出生的巢区到达一个新的巢区的运动。(动物散布是指某种动物个体从其出生地向新巢区的单项运动。)
39. 迁移:即迁徙,是动物随季节变化在不同地域之间进行的周期性往返运动。
40. 景观生态规划:是指运用景观生态学原理、生态经济学及其他相关学科的知识与方法,从景观生态功能的完整性、自然资源的内在特征,以及实际的社会经济条件出发,通过对原有景观要素的优化组合或引入新的成分,调整或构建合理的景观格局,是景观整体功能最优, 达到人活动与自然过程的协调发展。
41. 权变估值法:也叫条件价值法、调查法或假设评价法。它应用模拟市场技术,假设某种“ 公共商品” 存在并有市场交换, 通过调查、询问(直接询问、电话询问、信函询问)、问卷、投标等方式来获得消费者对该“ 公共商品”的支付意愿或消费剩余,综合所有消费者支付意愿或消费剩余,即可得到环境商品的经济价值。
42. 空间异质性:指某种生态学变量在空间分布上的不均匀性和复杂程度。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:风景园林生态学
生态园林
返回版块1.46 万条内容 · 112 人订阅
