不稳定边坡给生产带来的危害与影响是巨大的。因此,矿山应十分重视不稳定边坡的监控,并及时研究采取合适的工程技木治理措施,从而确保生产人员和设备的安全。
3.1 坡治理方法
1)截住并排出流入不稳定边坡区的地表水;
2)尽量采取疏干措施,降低地下水位;
3)采取削坡减载措施;
4)采取人工加固工程;
5)减震爆破。
3.2 常用具体方法简介
(1)对地表水和地下水的治理
治理地表水和地下水的原则是:防止地表水流入边坡表面裂隙中:采用疏于措施降低潜在破坏面附近的水压。边坡疏干工程的布置,一般只限于排除边坡附近的地下水,而不是在广大范围内疏干地下水。
边坡疏干的一般方法是:
1)在边坡岩体外面修筑排水沟,排除地面水,防止其流人边坡表面张裂隙中。对已有的张裂隙应以适当材料及时充填。
2)钻水平排水孔,降低张裂隙或破坏面附近的水压。
3)在边坡岩体外围打疏干井,装备深井泵或潜水泵迸行排水,降低地下水位。疏于高边坡坷设置两个或两个以上排水水平。
4)地下巷道疏于可用于水文地质条件复杂的重要边坡岩体疏干,在巷道内可打扇形排水孔,以提高疏干效果。
在实际工作中,可根据边坡岩体水文地质条件,同时采用多种方法对地表水和地下水进行综合治理。
(2)减震爆破
减震爆破是维护露天矿边坡稳定比较有效的方法,包括:
1)减少每段延发爆破的炸药量,使冲击波的振幅保持在最小范围内;每段延发爆破的最优炸药量应根据具体矿山条件试验确定。
2)预裂爆破,是当前国内外广泛采用的用以改善矿山最终边坡状况的最好办法。该法是在最终边坡面钻一排倾斜小直径炮孔,在生产炮孔爆破之前起爆这些孔,使之形成一条裂隙,将生产爆破引起的地震波反射回去,保护最终边坡免遭破坏。
3)缓冲爆破,是在预裂爆破带和生产爆破带之间钻一排孔距大于预裂孔而小于生产孔的炮孔。其起爆顺序是在预裂爆破和生产爆破之问,形成一个爆破地震波的吸收区,进一步减弱通过预裂带传至边坡面的地震波,使边坡岩体保持完好状态。
(3)露天矿边坡人工加固
目前国内外在矿山边坡人工加固中,比较广泛地采用抗滑桩、金属锚杆和锚索,并辅以混凝土护坡和喷浆防渗透等措施。
抗滑桩一般为钢筋混凝土桩,其中又分大断面与小断面混凝土桩。前者一般用于土体或松软岩体边坡中,在开挖的小井内浇注混凝上;后者一般是露天矿边坡用的岩体抗滑桩,即在钻孔内放人钢轨、钢管或钢筋作为主要抗滑构件,然后用混凝土或用压力灌浆将钻孔内的空隙填满。抗滑桩施工简单,速度快,应用比较广泛。
锚杆(索)一般由锚头、张拉段和锚固段三部分组成。锚头的作用是给锚杆(索)施加作用力;张拉段是将锚杆(索)的拉力均匀地传给周围岩体;锚固段提供锚固力。锚杆(索)的施工工艺比较复杂,但它可以锚固深处具有潜在滑面的边坡。由于可以对其施加一定的预应力,故能积极地改善边坡的受力状态。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:边坡治理措施
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
影响露天矿边坡稳定性的主要因素和边坡破坏形式1 影响露天矿边坡稳定性的主要因素 影响露天矿边坡稳定的因素较多,其中岩体的岩石组成、岩体构造和地下水是最主要的因素,此外,爆破和地震、边坡形状等也有一定影响。现将其主要影响因素介绍如下: 1)岩石的组成 岩石的矿物成分和结构构造对岩石的工程地质性质起主要作用,通常,强度高的岩石边坡稳定性也高,片理、层理发育的岩石边坡稳定性相对较差。
