鲜花,大家并不陌生,不管大街小巷都能看到某某花店,花店的生意也非常好,特别是节日的时候,买花的人络绎不绝,并且价格也是平日的好几倍,所以,鲜花是一种高价值的一种货物,鲜花虽美,但是容易凋零。这时,很多鲜花批发商都会利用冷库来保存鲜花,延长它的寿命。
一、建一个小型鲜花冷库需要注意的:
1、不同种类的鲜花,所适应温度也是不同的,一般鲜花储藏温度在5℃左右,但有的生长在热带环境的鲜花,温度自然要高一些,可以设定在10~12℃左右,那么,生长在寒冷地区的鲜花,温度自然就要低一些,在-5℃左右。温度有所区分,湿度也同样要区分。
2、更好建造出一个预冷间,预冷间的作用就是在贮藏之前,先对鲜花进行一个首次降温、使鲜花散热,在这个过程中可以对鲜花进行一个筛选、处理、码放等工作。
二、建一个小型鲜花冷库造价影响因素:
1、冷库土建费用:土建建议找当地的建造商会比较便宜,冷库的结构主要有:钢结构和土建结构的。使用年限有所差别,并且成本差异较大。
2、冷库库板费用:主要是看冷库的大小,建的越大需要的库板越多费用就提升了,还有一方面是看选择什么品牌的库板材料,也会影响库板费用。
3、冷库设备费用:制冷机组设备的配置和选型直接影响设备费用,进口和国产的品牌差异几千到几万都是有的。
4、冷库配件费用:阀门、冷库门、冷库灯、电线、管道等等,冷库建造越大配件也会越多。
5、其他杂费:材料运输费、人工费、税费等
我国花卉物流发展仍处于起步阶段,能够提供保鲜、冷藏、分类、包装、运输、存储、配送等全程一体化服务公司的数量很少。传统的物流方式在我国花卉流通过程中依旧存在,由于冷链设备落后,无法保证花卉、鲜花的品质,甚至出现冷链中断的情况发生。所以未来的冷链物流及花卉、鲜花冷库市场还是很大的。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温冷藏库使用前的注意事项低温冷藏库是常用的冷藏库之一,在开启低温冷藏库压缩机开机前应做好哪些准备工作呢? 低温冷藏库压缩机开机前的准备工作大致分为三大项:查看运行记录、检查低温冷藏库的制冷系统、检查制冷压缩机。 查看运行记录。首先根据运行记录,了解低温冷藏库制冷压缩机运行的基本情况,查看是否有设备出现故障。另外,还要根据热负荷的大小来决定开启压缩机的台数,以求冷藏库以小的成本进行正常工作。 第二,对低温冷藏库的制冷系统进行检查。首先,根据制冷剂流程顺序逐个对低温冷藏库系统中的各个阀门状态进行检查,如果所有的阀门都处于开启状态则表示正常,因为只有在设备维修的时候这些阀门才会关闭。与此同时,确认压力表阀、安全阀前的截止阀、液面计截止阀等也处于开启状态,放油阀和放空阀则要处于关闭状态。检查时,这几个数值需要注意:1、确保设备液面高压贮液器液面保持在30%~80%之间;2、低压循环桶液面在30%左右;冷却器等的液面应保持在50%左右。其次,要对冷却水系统和冷媒水系统进行检查,查看是否正常运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还是不错的,分享就是做贡献,
