土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷藏库使用前的注意事项
低温冷藏库使用前的注意事项
发布于:2022-09-14 13:05:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温冷藏库是常用的冷藏库之一,在开启低温冷藏库压缩机开机前应做好哪些准备工作呢?
低温冷藏库压缩机开机前的准备工作大致分为三大项:查看运行记录、检查低温冷藏库的制冷系统、检查制冷压缩机。
查看运行记录。首先根据运行记录,了解低温冷藏库制冷压缩机运行的基本情况,查看是否有设备出现故障。另外,还要根据热负荷的大小来决定开启压缩机的台数,以求冷藏库以小的成本进行正常工作。
第二,对低温冷藏库的制冷系统进行检查。首先,根据制冷剂流程顺序逐个对低温冷藏库系统中的各个阀门状态进行检查,如果所有的阀门都处于开启状态则表示正常,因为只有在设备维修的时候这些阀门才会关闭。与此同时,确认压力表阀、安全阀前的截止阀、液面计截止阀等也处于开启状态,放油阀和放空阀则要处于关闭状态。检查时,这几个数值需要注意:1、确保设备液面高压贮液器液面保持在30%~80%之间;2、低压循环桶液面在30%左右;冷却器等的液面应保持在50%左右。其次,要对冷却水系统和冷媒水系统进行检查,查看是否正常运行。
第三,检查制冷压缩机。首先检查低温冷藏库制冷压缩机的周围是否做到了整洁干净,还要检查关联轴器护罩是否固定牢固;其次,检查曲轴箱的油位有没有达到视油镜二分之一的地方、载位是否在零载位、冷却水是否正常、压力是否正常;再次,检查盘动联轴器是否正常运转、压缩机的排气阀和吸气阀是否关闭;冷库制冷后,还要检查系统中的各个油路是否堵塞
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还是不错的,分享就是做贡献,
    2022-09-19 07:17:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷不好的原因及处理办法
在使用冷库时,常会遇到冷库制冷不好或不制冷的情况,主要原因有缺气、漏气、堵塞及电动机工作不正常等,这些故障可归纳为制冷系统及控制电路两个方面。 ①制冷系统故障的检修 冷库缺气  由于冷库年久失修,加上制冷剂的自然消耗和渗漏,使得冷库制冷不好,表现为蒸发器前段铜管结霜、后段铜管基本无霜,此时只需按照前面的工艺给压缩机充注制冷剂即可。 制冷系统漏气  由于机组老化,加上维修操作不当,会使制冷系统的接口处如膨胀阀、过滤器、高压排气阀及低压吸气阀漏气。此时应先收集制冷剂,然后更换漏气的部件(如割管、扩喇叭口),接着打压捡漏、抽空、充气试机。如果遇到压缩机阀板上吸排气阀片漏气、轴封漏气时,则应更换相应的部件。
