土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷不好的原因及处理办法
冷库制冷不好的原因及处理办法
发布于:2022-09-14 13:05:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在使用冷库时,常会遇到冷库制冷不好或不制冷的情况,主要原因有缺气、漏气、堵塞及电动机工作不正常等,这些故障可归纳为制冷系统及控制电路两个方面。
①制冷系统故障的检修
冷库缺气  由于冷库年久失修,加上制冷剂的自然消耗和渗漏,使得冷库制冷不好,表现为蒸发器前段铜管结霜、后段铜管基本无霜,此时只需按照前面的工艺给压缩机充注制冷剂即可。
制冷系统漏气  由于机组老化,加上维修操作不当,会使制冷系统的接口处如膨胀阀、过滤器、高压排气阀及低压吸气阀漏气。此时应先收集制冷剂,然后更换漏气的部件(如割管、扩喇叭口),接着打压捡漏、抽空、充气试机。如果遇到压缩机阀板上吸排气阀片漏气、轴封漏气时,则应更换相应的部件。
制冷系统堵塞  冷库运行中,干燥过滤器和热力膨胀阀最容易堵塞,堵塞的原因商脏堵、泊堵和冰堵。当冷库使用年限较长时,冷冻油变质、压缩机活塞磨损产生的金属粉末及管道内的氧化物流经过滤器时容易把滤网堵塞,将膨胀阀进口处的滤网、出口处的阀孔堵塞,使冷库不制冷。修理时先收集制冷剂,然后用酒精或汽油清洗膨胀阀和过滤器,更换硅胶,接着抽空、试机。
冷凝器过脏  出于冷库常常工作在环境恶劣的厨房中,厨房内的油烟和灰尘会被吸附在冷凝器的盘管和翅片上,堵塞了通风空间,严重影响了冷凝器的散热,使排气压力升高、制冷速度变慢,解决的办法是用钢刷和洗衣粉彻底清洗翅片上的灰尘。
②控制电路故障的检修  使用冷库时,如果遇到压缩机不启动或启动频繁,说明电动机、接触器、热继电器等出了故障。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还是不错的,分享就是做贡献,
    2022-09-19 07:17:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
全国首个江水源供能低碳学校!“江水空调”进校园
不用空调外机,不用冷却塔,只需轻轻拧动开关就能享受到来自长江的“绿色”凉风,非常舒适。9月13日,记者在江岸区长春街第三小学看到,超过14000平方米的校园内已经全部装上了由汉口滨江商务区江水源能源站提供的“江水空调”。该校师生成为全省首座江水源能源站的首批用户,该校也因此成为 全国首个江水源供能的低碳校园 。 所谓“江水空调”,其实是 江水源热泵技术,简单来说,该技术是利用长江底部的水冬季比室温高、夏季比室温低的特性,以长江水面以下13-16米的江水作为空调系统的冷热源
