土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 拾园村50吨一体化设备电控说明
拾园村50吨一体化设备电控说明
发布于:2022-09-14 11:11:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
拾园村50吨一体化设备电控说明
备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。
序号
名称
规格参数
用途
工艺控制要求
放置位置
1#浮球开关
24V电源
液位控制
根据液位高低,高启低停,控制调节提升泵及其他设备的启停
调节池
2#浮球开关
24V电源
液位控制
根据液位高低,高启低停,控制过滤提升泵及其他设备的启停
暂存池
3#浮球开关
24V电源
液位控制
根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停
加药桶
1#、2#调节池提升泵
0.55KW 380V
提升池污水提升
投入方式:一用一备
控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制)
自动控制:由1#浮球开关控制,高启低停。由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时,一台出现故障,另一台立即替换运行。
手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。
故障报警:热过载报警
调节池
5
排泥泵
0.55KW
 380V
排泥
投入方式:一用0备
自动控制:由时间控制,运行0.5分钟,停2小时,交替执行。手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。
故障报警:热过载报警
沉淀池
6
污泥回流泵
0.55KW
 380V
污泥回流
投入方式:一用0备
故障报警:热过载报警
好氧池
7
紫外消毒器
75W
220V
消毒
投入方式:一用0备
自动控制:与过滤提升泵一起联动运行。
故障报警:热过载报警
设备间
8
1#、2#过滤提升泵
2.2KW
380V
提升水过滤
投入方式:一用一备
自动控制:由2#浮球开关控制,高启低停。一台出现故障,另一台立即替换运行。
故障报警:热过载报警
暂存池
9
1#、2#鼓风机
0.75KW
380V
好氧池曝气
投入方式:一用一备
自动控制:由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时。
故障报警:热过载报警
设备间
10
搅拌机
0.75KW
 380V
加药搅拌机
投入方式:一用0备
自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。
故障报警:热过载报警
加药桶
11
加药泵
20W
 220V
沉淀池加药
投入方式:一用0备
自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由3#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。
故障报警:热过载报警
加药桶
12
备用
1.5KW 220V
备用
设备间
  • fmole
    fmole 沙发
    50吨污水一体化处理设备,是一种集生物降解、截污纳管和污水处理为一体的综合环保设施。该设备可有效去除生活废水中的悬浮物、有机物等杂质,使水得到净化。同时对污泥进行厌氧消化,实现污泥减量化、资源化再利用的目的。
    一体化污水处理装置主要由进水池子、格栅井、提升泵房、曝气沉砂池、二沉泥斗及排泥管道等构筑物组成。
    原理:
    在生化反应器中经微生物代谢作用后的出水达到一定的排放标准后排出到市政管网中;在曝气沉淀池内通过空气充氧的作用下,将污水中的大部分有机物分解成二氧化碳和水;经过混凝沉淀的剩余污泥进入二沉池进行泥水分离;上清液回流至一体化设备的生物接触氧化槽内进行反硝化脱氮处理后再达标外排。
    设备优势:
    1、高效节能
    采用的膜生物反应器技术,其平均去除率可达90%以上,整套系统仅需1台50th的高效复合膜生物反应器即可达此效果。
    2、稳定可靠整个系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警功能,运行安全可靠;并设有手动自动转换开关以及的自控系统和检测仪表以整个系统的正常稳定运转;
    3、占地空间小本套装置可根据不同的地形条件设计布置成地面式或地下式结构形式,可不间断地进行安装使用;
    4、维护方便设备可按实际需要任意组合安装成一个整体模块化的有机污水厂站工程。
    2022-09-14 11:23:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
调节池的运行细节
作为污水厂来说,特别是市政污水厂,从理论上来说,是不需要进行做调节池的设计的,因为从理论上说,完全收集城镇居民的生活污水的市政污水厂,可以利用市政管网的存蓄能力,以及污水提升泵的运行管理来进行水质水量的平衡运行。但是在我国实际的城市建设中,雨污合流的污水收集系统还是大量存在的,这些年来的气候变化的异常,导致各地的雨水远远高于原有的气象资料,导致雨水大量进入到污水厂内,雨季对污水厂造成的冲击越来越严重,在各地主管部门的要求下,以及污水厂自身的运行需求,很多污水厂通过建设调节池来进行特殊情况下的污水均质均量的运行管理。
