土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 抗扭钢筋和构造钢筋怎么区分?
抗扭钢筋和构造钢筋怎么区分?
发布于:2022-09-14 10:50:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一造备考不独行,大叶陪伴保你赢
好久没给大家做答疑了,进入后期复习阶段,提升为主,巩固夯基为辅,要两只手抓,都不松懈。
今天是也还是4道题,一起来看看吧~
问
1.冬季施工,围护桩采取保温措施,这种情况费用是否另行计算?
答
冬季施工,围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定,是不应该另外计算的,尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了。
当然,因为合同中都没有相关的约定,如果协商下来,业主愿意给予一定的补偿更好。但是,因为成本过大就要另行计算是没有道理的,规定就是规定,如果不发生冬 雨季施工,施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的,没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主,所以,按照规定是不应该计取的。
问
2.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗?
答
按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞,施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用,应该进入工程预算。
即使在总价包干的清单报价招标工程中,投标单位在编制投标报价标书时,也应该把这项费用考虑进总报价之中。
问
3.层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费?
答
给水管超高费计算起点是3.6m,当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数,如下:
标高 ±(m)
3.6~8
3.6~12
3.6~16
3.6~20
超高系数 1.1
1.15
1.2
1.25
按照上表所示,这里应该乘以的系数是1.1。
问
4.在钢筋混凝土梁中,梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号,请问他们有什么区别?
答
在钢筋混凝土梁中,侧面纵向钢筋分为
,分别标注为N和G,应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量。标注N的钢筋为抗扭钢筋,应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量,标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋,应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑企业指挥部项目管理模式
建筑企业指挥部项目管理模式可应用于大型及以上或有重大战略意义的施工项目,在项目开工之前,由公司层面牵头,从公司总部或各二、三级单位选用业务能力精、管理能力强、工作认真负责且有丰富施工管理经验的人员组成指挥部,分别负责统筹项目的商务履约、工程管理、物资设备、安全质量、技术、财务等方面的管理工作。 指挥部是项目实施的责任主体,对外统一协调,对内监督管理参建单位项目部(即各工区项目部)。 指挥部的具体管理职能主要体现在:监督、管理、协调、配合、服务。负责整个项目的全面统筹、协调工作,做好与建设、监理、政府各主管部门的沟通工作,为各参建单位创造良好的施工条件,解决各施工段施工过程中出现需要协调或各施工段彼此之间需要配合的问题;各施工段按照各自施工规模组建各自的施工管理机构,按照相关规定配备齐全的施工管理人员,建立健全管理机构,负责该项目从开工到竣工以及回访、维修的整个过程的具体实施工作。
