土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 测重观冰一体式监测终端原理分析
测重观冰一体式监测终端原理分析
发布于:2022-09-14 10:33:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
测重观冰一体式监测终端
一 。概述
今年年初,南方电网部分线路受到严重覆冰灾害影响。据了解,该覆冰区域空气常年较为湿润,加上初春的寒流影响,形成了这次覆盖范围广、影响时间长的覆冰灾害,仅两天时间内10KV以上遭受覆冰影响的线路数量增加了近500条,该地区电网部门出动800余人配合相关除冰设备展开除冰工作,由于处理及时,所幸未出现线路断路的事故。特力康测重观冰一体式监测终端是一种针对这一现状研发出来的辅助监测设备,通过该设备运维人员可在后台及时发现覆冰隐患,尽早做出除冰方案,让覆冰灾害无法形成气候,从而节约后期除冰的人力、物力成本。
二 。工作原理
测重观冰一体式监测终端整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。后语
测重观冰一体式监测终端为覆冰多发地区的电网部门提供了覆冰灾害应对的有效手段。以往电网部门根据往年经验,会在覆冰期内加紧对重点线路的巡检工作,但冰期内常伴有强风、强降雪天气,对巡检工作安全性及巡检效率都有不小影响,综合各方原因,覆冰灾害每年仍然对线路安全运转造成影响。该设备通过前端拉力传感器可以直观地测出增加的冰层重量,方便运维人员比对线路载荷上限,判断是否需要进行加大电流等融冰措施,将覆冰灾害解决在萌芽期,是近几年覆冰问题的主流应对手段。
五 。产品别称
测重观冰一体式监测终端、输电线路覆冰监测模块系统、架空输电线路覆冰在线监测系统、输电铁塔冰雪灾害监测预警系统
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网智能防外破好帮手--线路杆塔视频监控装置
线路杆塔视频监控装置 一。概述 特力康线路杆塔视频监控装置是在电网行业整体向智能化转变的背景下而开发的。随着通讯技术的进步,让电网无人智能监测的愿望得以实现,通过内置搭载的无线4G信号传输模块,可以将现场画面无延迟的24h传送至后端管理平台,该平台由特力康软件部门自主开发,考虑到电网部门的安防监测产品可能来自不同厂家,设计时让平台支持不同型号的多台设备数据接入,方便电网部门对辖区内部线路数据进行整合管理。
