土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电网智能防外破好帮手--线路杆塔视频监控装置
发布于:2022-09-14 10:25:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
线路杆塔视频监控装置
一。概述
特力康线路杆塔视频监控装置是在电网行业整体向智能化转变的背景下而开发的。随着通讯技术的进步,让电网无人智能监测的愿望得以实现,通过内置搭载的无线4G信号传输模块,可以将现场画面无延迟的24h传送至后端管理平台,该平台由特力康软件部门自主开发,考虑到电网部门的安防监测产品可能来自不同厂家,设计时让平台支持不同型号的多台设备数据接入,方便电网部门对辖区内部线路数据进行整合管理。
二。线路杆塔视频监控装置技术参数
1支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),可根据现场情况选择运营商;
2工作温度在-40到70度之间;
3电子低温环境加热技术;
4超低功耗设计;
5采用太阳能加蓄电池供电;
6超大存储,可达128G.
7视频分辨率≥1920*1080
三。线路杆塔视频监控装置工作原理
线路杆塔视频监控装置将监控模块、供电系统、信号传输系统集于一体,使得设备功能齐全的同时保持了安装的灵活性。为了管理方便,将其设计成了可以多条线路的视频信号统一连接到后端软件平台的形式,运维人员只需要点击线路编号即可看到对应的实时视频,太阳能加蓄电池组合供电的模式也保证了其24h连续多天工作的性能,让线路外破隐患无所遁形。
四 。后语
输电线路作为将电力从变电站传送至使用者的桥梁,其自身安全稳定的运行是运维检修部门工作人员所追求的。然而现实情况中,输电线路除了会在自然情况下老化故障,还会遭受多种多样的认为外破事故影响。线路杆塔视频监控装置的出现改变了运维人员沿着输电线路架设路线巡检的低效率工作模式,让运维人员只需在后端管理平台上点击响应线路编号即可对现场情况实时查看,方便排查隐患,有效降低了监测区域内线路外破事故发生的概率。
五。产品别名
输电线路三跨风险源视频监测装置、线路杆塔视频监控装置、电力智能视频监控装置、高压架空输电线路视频在线监测系统、输电线路球机监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-100E
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能图像视频监控系统新款技术参数分享
智能图像视频监控系统 一 。概述 输电线路防外破隐患治理工作一直仅仅伴随着电网的发展,然而在人民生活及各行各业对电力需求量大增的现代,老一套的隐患排查处理手段明显有些乏力了,并且随着高层建筑、公路等数量的增加,让外破事故的类型变得更加复杂,电网运维部门迫切需要一款设备来协助他们完成日常巡检工作。深圳市特力康科技有限公司作为早期踏入电网安防设备生产领域的厂家,产品设计合理且稳定性高,智能图像视频监控系统
