土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能图像视频监控系统新款技术参数分享
智能图像视频监控系统新款技术参数分享
发布于:2022-09-14 10:23:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
智能图像视频监控系统
一 。概述
输电线路防外破隐患治理工作一直仅仅伴随着电网的发展,然而在人民生活及各行各业对电力需求量大增的现代,老一套的隐患排查处理手段明显有些乏力了,并且随着高层建筑、公路等数量的增加,让外破事故的类型变得更加复杂,电网运维部门迫切需要一款设备来协助他们完成日常巡检工作。深圳市特力康科技有限公司作为早期踏入电网安防设备生产领域的厂家,产品设计合理且稳定性高,智能图像视频监控系统就是在这一背景下研发出来的一款设备。
二 。工作原理
智能图像视频监控系统前端具备三种镜头,分别是云台摄像机、线路通道相机(夜晚)、线路通道相机(白天),各个镜头之间相互协作,实现了无死角全天候监拍的目的。供电方式采用了高性能太阳能板和蓄电池组合的形式,保证了设备在连续阴雨天气下的正常工作,镜头前放自带的雨刷保证了雨天、大雾天气下拍摄画面的清晰;除此之外设备还具有前端识别功能,一旦侦测到可能对线路运行存在影响的施工机械出现,会立即向后台管理人员发送告警信息,十分便捷。
三  。智能图像视频监控系统技术参数
1水平角度360°连续
2电源:DC9-18V
3重量:5KG(不含太阳能板、电池)
4功耗 ①在线静态功耗<0.5W
②在线采集功耗<5W
③在线转动功耗<15W
四 。功能特点
1一体化设计,体积小安装便捷
2支持AI识别,支持异物监测、烟雾山火识别
3抗电磁干扰设计,电网环境性能强
4功耗低,支持宽电压输入
五。后语
智能图像视频监控系统的出现让电网运维人员即使在巡检时间段外,也可随时随地调取现场视频画面查看,且夜视功能及360°旋转功能保障了线路通道全天候无死角监测。AI识别功能更是让设备如虎添翼,超高车辆、火灾隐患等问题都可以自动识别并推送至管理人员手机,避免出现隐患问题发现不及时引发严重外破事故的现象。该设备在前年上线后备受各地电力局的青睐,一台设备满足多种功能需求,可以代替线路原有的多台功能单一设备。
六。产品别称
智能图像视频监控系统、架空输电线路图像视频监测装置、输电线路智慧线路分析多目云台等装置、输电线路智能多目视频监控装置
七。产品型号
TLKS-PMG-100BM
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
可视化图像监拍装置原理介绍
可视化图像监拍装置 一 。概述 外破事故从类型上大体可分为两类,人为输电线路外破事故及自然意外外破事故,自然意外外破事故可通过运维人员的定期巡检排除90%以上的隐患;人为输电线路外破事故从主观意愿上分为蓄意破坏和无意破坏,前者会故意避开运维人员线路隐患巡检时间段,比如偷盗塔材等,因为是蓄意为之,所以造成的经济损失相对于后者来说也较大,而后者因其不可预见的特性,每年也会造成不同程度的损失。可视化图像监拍装置
