土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 露台铺装不用浇水泥,铝制框架撑起整块地砖,无缝铺设不担心积水
发布于:2022-09-14 09:07:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
人家买房送露台都是开心,而我家却是糟心,我家的露台比周边地面低5公分,进出不方便就算,一下雨就积水,想着抬高一下楼下邻居又不同意,露台承重有限,那么重的材料出了问题谁负责?
真的是太不容易了,后来我在视频上看到了国外师傅的一个好点子,在露台上铺设铝制框架,上面随便铺什么类型的地砖都可以,最关键的重量轻,不用一点水泥,这下楼下邻居没话说了吧!
原本以为比较复杂,结果发现一点也不,将买来的铝制材料按照网格的形状固定在一起,网格大小提前按照地砖的尺寸测量好就可以了,然后边缘要经过特殊工艺处理,用螺栓固定好。
之后可以直接将地砖直接铺在每个网格里就行了,如果觉得地砖不平整,也能通过垫片很快地调平,确保地砖之间不会存在高度差,走在上面舒适感更强。
那么这种铺设方式有哪些优势呢?
①底部框架全都是由高质量的铝制材料制成的,重量极轻,不用担心承重问题;
②铝制框架不容易造成风化,从而加长了它的使用寿命;
③整个铺设过程中节省时间,也节省人工成本,一个师傅就能搞定,效率还很高;
由于底部增加了垫片,可以防止地砖在走动过程中出现轻微移动,优化了地砖的稳定性,另外也能减少由于地砖铺设不均匀所带来的噪音。
这种铺设方法对于后期安装排水通道也很方便,两者之间能牢固地连接在一起,没有高度差,能更快地排水,确保露台上不会有积水,很适合我们家露台。
不管是从材质还是使用寿命上,铝制框架都能经受住考验,再加上架空设计,即使下雨天也不用担心底部会潮湿发霉了。可能会有人质疑成本高,但其实后期如果露台想要进行改造,直接拆掉即可,这些框架包括地砖都能进行二次利用,回收率达到百分之百,想想还是划算的!
露台上这种铺设地砖的方式国内可能比较少见,国外可流行了,各种地砖都能搞定,中间无缝铺设,地面还不用担心有积水,所有问题一步到位不用愁了!
  • 小伟12345
    小伟12345 沙发
    这个不能叫地砖吧,要是瓷砖人踩上去会断的
    2024-02-19 16:34:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
现浇混凝土楼板,水泥用哪种?
对于自建房,很多的楼房都是采用的现浇的钢筋混凝土楼板。而对于楼房混凝土楼板如何凝土的呢?因为混凝土有很多种型号,不同的型号对应的是不同的使用部位。另外就是我们所使用的混凝土都是利用水泥沙子石子,然后加入外加剂以及水最后搅拌成的。那么我们的混凝土用哪种水泥比较好呢?以下面的问题为例来大家解答混凝土中水泥选择的问题。 现浇钢筋混凝土楼板用什么型号的水泥好?需要注意些什么?
