土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气产品的安全风险有哪些?
电气产品的安全风险有哪些?
发布于:2022-09-13 22:23:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电气残余风险
1. 机械风险
        机械风险顾名思义就是由于设备的运动或倾倒等接触到人体而造成的人身伤害。
    1)当设备或部件固定不好、摆放重心过高、设备倾斜等都有倾倒伤人的危险;
    2)运动部件未有效隔离,例如,接触到功率较大、转速较高的风扇可能造成严重后果;
    3)由于设计制造缺陷致使设备或部件的边缘、边角太锐利而划伤使用人员。
2. 电击风险
        电气设备的电击危险直接威胁着使用者的安全,所以防电击是对所有电气产品的最基本要求,为此,任何电气产品都必须具有足够的防电击措施,比如做好接地保护或接零保护。
3. 温度过高及起火
        温度过高会造成电气元件绝缘的老化,缩短电气元件的使用寿命,并使电气设备的可靠性降低,可能危及人员和财产的安全。
        外露部件或材料的温度过高容易导致起火,除此之外,外露部件的温度过高还可能造成人员烫伤,特别是导热性能良好的外露金属部件。
        燃烧除了直接威胁使用者人身安全外,还威胁周围环境的安全,起火燃烧过程的二次生成物的毒性和腐蚀性直接威胁现场人员的生命,因此,燃烧历来是电气产品设计中必须认真防范的。
4. 辐射危险
        可能对人身造成伤害的辐射包括电磁辐射、声频辐射和光辐射等。由于电子技术应用越来越普及,带有以上辐射源的电子电器产品的使用者可能对其中的辐射毫不了解,更没有保护意识。
5. 爆炸的风险
        高压及真空状态都存在爆炸的危险,电气设备在受到高温、短路等情况时可能发生爆炸,其风险不可忽视。
6.化学风险
        接触某些液态危险化学物质(如酸、碱、汞)或其蒸气、气体化学物质或烟雾、盐雾等会造成人身伤害。当产品含有或可能产生这类物质时,必须考虑采取足够的防护措施。
1、某欧式办公楼全套电气设计施工图纸
2、电气工程技术交底
11个电厂电气事故典型案例及防范措施
知识点:电气防护措施 【事故经过】 2005年6月11日9时30分#2机组首次带负荷至150MW,准备做甩50%负荷试验,试验前由于考虑到甩负荷应接近运行的实际工况,厂用电未按试验方案倒至备用电源运行。9时39分中试所试运指挥钟晶亮下令做甩50%负荷试验,运行值长向海扬接令并向中调申请同意后下令给电气运行副操王飞手动按下5022、5023开关跳闸按钮,同时锅炉手动停运B球磨机及D1、D4火嘴,机组甩负荷后带厂用电运行,汽轮机转速最高飞升至3061r/min,转速下降后在2748~2870 r/min之间波动,汽包水位随之大幅度波动(最高+160mm,最低-241mm),开大电动给水泵勺管开度至90%。9时42分钟,晶亮下令用并切方式切换厂用电,电厂参加试运人员及时向其提出不能采用并切方式,但其继续下达了并切厂用电的命令,运行值长向海扬接令后又向电气运行副操王飞下达了并切厂用电的命令,王飞用并切半自动首先切换6kVⅡA段厂用电源,在备用电源开关6202合上后拉开工作电源开关6201时, #2发变组故障跳机,6kVⅡB段保护启动切换成功,检查高厂变复压过流,高厂变轻、重瓦斯,高厂变差动保护动作,#2高压厂变呼吸器处喷油。事后对#2高压厂变吊盖解体检查发现低压侧A分支:A相线圈扭曲;B相线圈上部有两处匝间短路;C相线圈下部有多匝线圈烧熔、铁芯9处损伤、10片局部烧熔。
