土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无极性电容有哪些?有极性和无极性电容的区别
发布于:2022-09-13 18:05:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如果根据电容有无正负极来区分,可以分为有极性的电容和无极性的电容,对于一些有极性的电容,如果使用时正负极搞错,通电后电容就会爆掉十分危险。极性电容在电路板上的封装都会通过特定的标识来区分,所以,拿到电路板后,根据封装和电容的外形尺寸很容易区分正负极。
无极性电容有瓷片电容、独石电容、云母电容、涤纶电容、镀金属塑料膜电容、聚丙烯电容、聚酯膜电容、聚苯乙烯电容、纸介电容、还有贴片电容、色码电容、玻璃釉电容等等。常见的瓷片电容和贴片电容都是陶瓷的,这种电容在电路中对电容容量误差要求不高。而在高压高频电路中,常常用云母电容和独石电容较多,体积小,容量大的优点。
有极性和无极性电容的区别
有极性电容和无极性电容原理上相同,都是存储电荷和释放电荷,他们的区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。随着科学技术的发展和新材料的发掘,多样化的电容器会不断涌现。
1、原理相同但容量不同
他们都是存储电荷和释放电荷、极板上的电压不能突变
2、介质不同
有极性电容大多采用电解质做介质材料,通常同体积的电容有极性电容容量大,耐压和使用介质材料也有密切关系。无极性电容介质材料也很多,大多采用金属氧化膜、涤纶等。由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。
3、性能不同
所以作为滤波只能使用有极性电容,有极性电容是不可逆的。就是说正极须接高电位端,负极须接低电位端。一般电解电容在1微法拉以上,做偶合、退偶合、电源滤波等。无极性电容大多在1微法拉以下,参与谐振、偶合、选频、限流、等。当然也有大容量高耐压的,多用在电力的无功补偿、电机的移相、变频电源移相等用途上。
4、结构不同
原则上讲不考虑顶端放电的情况下,使用环境需要什么形状的电容都可以。但通常用的电解电容有极性电容是圆形,无极性电容形状千奇百变。管型、变形长方形、片型、方型、圆型、组合方型及圆型等等。
5、使用环境和用途
因为其内部材料和构造的关系,有极性电容(如铝电解)容量可以做的很大,但其高频特性不好,故适合用于电源滤波等场合。无极性电容体积小,单价低,高频特性好,不适合做大容量。像瓷片电容、独石电容、聚乙烯(CBB)电容等都是,瓷片电容一般用在高频滤波、震荡电路中比较多。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何判定整流器好坏?整流器检测方法
整流器的主要应用是把交流电源转为直流电源。由于所有的电子设备都需要使用直流,但电力公司的供电是交流,因此除非使用电池,否则所有电子设备的电源供应器内部都少不了整流器。整流器也是日光灯上非常重要的部件,一旦发生损坏,灯具也会无法使用,那么,如何判定整流器好坏呢?本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。 判定整流器好坏方法 在这里我们以摩托车整流器为例: 1、加油门提高转速,电压若是不变为正常,若是电压突然骤升或者大降,则整流器没有在进行工作。
