整流器的主要应用是把交流电源转为直流电源。由于所有的电子设备都需要使用直流,但电力公司的供电是交流,因此除非使用电池,否则所有电子设备的电源供应器内部都少不了整流器。整流器也是日光灯上非常重要的部件,一旦发生损坏,灯具也会无法使用,那么,如何判定整流器好坏呢?本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。
判定整流器好坏方法
在这里我们以摩托车整流器为例:
1、加油门提高转速,电压若是不变为正常,若是电压突然骤升或者大降,则整流器没有在进行工作。
2、发动机启动后把电瓶正极拆掉,如果没有熄火,但线路的电压超过14.5V,甚至达到18V以上,那么整流器是坏的。
3、使用数字电路表直接给整流器测量,可以判断整流器有没有起到整流效果。
整流器检测方法
1、整流器测好坏:
大多数能量出,用×10电阻档,无穷大说明断路,为零时为短路。
(40W的镇流器 大约 40-70,大多数在50-60)
极少数测量是好的,装上不能用(漏保 会跳闸),维修中遇到多次。
2、如果是用数字万用表,则直接用二极管测试档测试。如果是指针式万用表,用1K电阻档测试每一个二极管正反向电阻,锗管和硅管阻值不同有差异。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
激光传感器的工作原理及主要用途激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤、放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。激光传感器的发展迅速,在现代科技、医疗、汽车方面都运用广泛。本篇主要介绍激光传感器的工作原理及主要用途,如果您对涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。 激光传感器工作原理 激光传感器工作时,激光发射二极管首先对准目标发射激光脉冲。激光被目标反射后向四面八方散射。部分散射光返回传感器接收器,被光学系统接收后在雪崩光电二极管上成像。雪崩光电二极管是一种具有内部放大功能的光学传感器,因此可以检测极微弱的光信号并将其转换为相应的电信号。最常见的是激光测距传感器,它可以通过记录和处理从发出光脉冲到接收到光脉冲的时间来确定目标距离。由于光速太快,激光传感器可以准确测量传输时间。
