土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 扶桑的观赏特性与养护管理
扶桑的观赏特性与养护管理
发布于:2022-09-13 17:18:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
扶桑是我国南方常见的花卉,它似从7月的骄阳里引来了火种,以无比的热情在燃烧,彤红彤红的火焰般的花朵,光彩熠熠,热烈无比。古代诗人赞叹它是“焰焰烧空红佛桑”。
  扶桑以其叶形似桑而得名,又名朱槿牡丹,为锦葵科常绿灌木,茎直立而多分枝;叶互生,呈卵形及狭卵形;花大,单生于叶腋,有单瓣和重瓣之别;花色有白、黄、粉、红等多种颜色;花期长,只要温度适宜,有较强的阳光,全年均可开花,以夏季开花最盛。
  扶桑是我国的名花,是开花植物中的佼佼者。它栽培历史悠久,品种繁多,目前全球约有3000个以上的品种。
  扶桑原产我国南部,分布予云南、广东等地,广东称扶桑为大红花,一般作露地栽培。扶桑性喜温暖、湿润的气候,不耐寒,适宜肥沃、深厚的砂质壤土。北方地区只能盆栽观赏,只要掌握好扶桑的生理特性,也可在家庭居室中成功育养。
  栽培扶桑用腐叶土加1/4河沙或用珍珠岩和少量积肥配制成培养土;也可用细沙土,但绝不能用粘重的土壤作盆土。每年春天进行换盆和栽植,同时对扶桑要进行重修剪。剪下的枝条可作扦插繁殖的材料。扦插苗长至20厘米左右时摘心,促其分枝,根据需要整形,使株形整齐,促使抽新枝开花。
  扶桑为新梢开花,只有不断地旺盛生长,才能不断地开花,所以在栽培中要不断施肥,春天以后进入生长旺季,更要加强施肥,促其旺棱生长,每周施一次浓度稍人的液体肥料,雨季可施用复合颗粒肥。
  挟桑耗水量比较大,生长季节需要充足的水分,保持土壤潮湿。
  应每天浇一次透水,但在阳台养植最忌雨季盆土积水,若发现有积水应及日’t换上覃新栽植,方能保住扶桑。炎夏天气,每天应进行两次叶面喷水,这样町使叶子鲜亮、生长健壮。冬季温度低吸水能力差,应少浇水。
  扶桑离光,所以应放在阳光充足的地方。阳光不足会使扶桑枝条q三长纤细,不能开花,形成的花芽也不能开花。十月上旬应将扶桑搬进室内,仍需阳光和透风良好。室内最低温度不能低于15℃,如果&12℃以下扶桑停止生长,时间梢长,会造成叶片枯黄、落叶,形成的花蕾也会落掉。如果温度能够一直保持在20℃左右,冬季仍可继续开花,否则,扶桑在北方的冬季不能开花。
  扶桑的繁殖主要用扦插和嫁接法。选用1~2年生的健壮枝条剪成10厘米左右,去掉下部叶片,留上部叶片和顶芽作插穗。插穗基部要修平,扦插在装有细砂的盆中,浇足水,用塑料薄膜罩好,放在荫蔽处,经常喷水,保持较高的湿度,温度保持18 - 25℃为好。一个月左右可以生根。也可以用嫩枝带踵(即枝条最下面的一段,稍带主枝皮层的)扦插,成活率较高。
  有些品种扦插生根困难,如纯黄扶桑,难以插活,可用芽接或嫩枝接。
  扶桑的病虫害主要是蚜虫、介壳虫。可采用前面介绍过的方法防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
虎尾兰的观赏特性与养护管理
知识点:扶桑的观赏特性与养护管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
球根海棠养护知识
球根秋海棠为园艺杂种。性喜温暖、湿润的半阴环境。不耐高温,超过32℃,茎叶枯萎脱落甚至块茎腐烂。生长适宜温度为16-21℃。土壤以疏松、肥沃和微酸性为宜。   1.繁殖: 常用播种和扦插繁殖。播种常于1-2月在温室进行,种子细小,操作必须谨慎播后10-15天发芽。扦插,6-7月选择健壮带顶芽的枝茎,长10厘米,插后3周愈合生根,当年可开花。   2.栽培: 属浅根性花卉,盆栽土壤要排水好,有利于根系发育。萌芽期少浇水,保持盆土干燥,生长期每周浇水3-4次,并向叶面喷水。7-10月开花季节,浇水适当减少。切忌浇水过多和大雨冲淋,造成植株倒伏。11月地上茎叶逐渐枯黄脱落,可挖出块茎稍干燥后放10℃定观内贮藏。
