土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机电设备及管线综合布置怎么做?
机电设备及管线综合布置怎么做?
发布于:2022-09-13 15:50:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
机电安装工程质量验收评审中,设备及管线综合布置是至关重要的一项检查项,综合布置的优劣不仅直接决定了机电安装工程的整体观感质量,而且也是反应施工质量水平的关键,不可以不重视。下面就以中建八局二公司创优工程示例 设备及管线综合布置的标准做法 ,以供大家参考实施。
一
走廊、地下室管线综合布置
施工工序
走廊、地下室水电、空调、智能CAD图电子图审阅→各专业管线叠加(采用BIM技术)→查找管线碰撞点→优化调整管线位置→管线综合布置最终确定→支吊架形式确定→绘制管线综合布置图→设计确认→安装施工
工艺控制要点
1)遵循管线分类、分层、集中、成排及使用共用支架的布置原则,优先将不同管线分类与集中、成排与分层布置,宜靠近墙、梁、柱位置布设。
地下室管线综合布置实例图
2)布设时遵循小管避让大管,有压管避让无压管,水管避让风管,电管、桥架、母线宜在水管上方的避让原则。严禁管线穿越防火卷帘门、烟道、风井、风道;管线交叉时,尽量调整标高平直通过,减少翻越;自动喷淋管道布设应保证自喷头与梁、风管的规定距离。
管线避让排布实例图
3)利用CAD软件和BIM技术对给排水、电气、通风空调施工图纸中同一区域管线进行叠加,对各类管线进行预安装,找出管线碰撞点及不合理的管线位置。
BIM技术管线综合布置效果图
4)发现布置不合理、有碰撞点等应进行设计图纸二次深化、优化,在保证使用功能的前提下,调整管线位置、化解管线碰撞点,尽量提升走廊、地下室管线标高,达到布置合理。
管线二次优化后效果图
5)导出管线综合布置平面图、剖面(立面)图、效果图,支吊架位置图,由设计会签确认后施工。
管线综合布置效果图
管线综合布置实施图
质量要求
管线与支吊架综合排布整齐有序、整体紧凑、合理,层次清晰,便于检修。
二
设备机房综合布置
施工工序
审核各专业机房CAD图电子图→确定各专业机房设备、管线位置→各专业设备、管线叠加→查找管线碰撞点→优化调整设备、管线位置→设备与管线综合布置最终确定→支吊架形式确定→绘制设备与管线综合布置图→设计确认→安装施工。
工艺控制要点
1)按照同型号、同规格的设备集中、成排,阀门、部件、仪表应成线、朝向一致、方便操作的原则进行布置。
制冷机房布置实例图
变配电室布置实例图
2)设备机房综合布置时,应协调土建装饰专业对有水设备基础周边考虑设置排水槽。
水泵基础周边设置 排水槽
3)变配电机房设备上方严禁布置与供电无关的其他管道。
变配电柜上方未设置与电无关的管线
4)利用CAD软件及BIM技术,分别对变配电、制冷、空调、水泵、换热等机房中同一区域设备、管线进行叠加,对各类设备、管线进行预安装,找出设备布置不合理及管线碰撞点。对不合理的位置及碰撞点进行深化、优化,在保证使用功能的前提下,合理调整设备及管线位置,使设备、管线、支吊架布置合理。
消防机房优化调整后的实例图
变电室优化调整后的实例图
5)将布置合理的变配电室、制冷、空调、给水、消防机房、换热站等,导出设备、管线综合布置平面图、剖面(立面)图、效果图,综合支吊架位置图,由设计会签确认后施工。
消防泵房平面布置图
消防泵房设备管线综合布置效果图
制冷机房设备管线综合布置平面图
制冷机房设备管线综合布置效果图
质量要求
机房设备应紧凑合理、成排布置,管线排布整齐,层次清晰,支架设置合理,设备操作与检修方便。
三
管井、电气竖井综合布置
施工工序
审核各专业管井、电气竖井CAD电子图→现场测量各管井、电气竖井的平面尺寸及高度→对各管井、电气竖井管线经CAD、BIM布置→管线位置优化、调整→各管井、电气竖井管线综合布置形成→支吊架形式及位置确定→绘制各管井、电气竖井管线综合布置图→设计确认→安装施工
工艺控制要点
1)精确测量各管井、电气竖井平面尺寸及高度,结合考虑土建、装饰对管井、电气竖井墙面、地面的施工做法进行综合排布。
管井布置实例图
电井布置实例图
2)管井、电井布置优先采用共用支架,沿墙整齐排列,同规格管道、桥架集中成排布置,支架形式及标高确保一致;管井布置必须考虑管道保温厚度。
3)利用CAD、BIM软件,布置各管井、电气竖井,对不合理的或影响使用维修的应深化、优化和调整,确保各管井、电气竖井布置合理。电气竖井设计强弱电未分开时,应设有隔离的布置措施。
质量要求
管井、电井布置应整体紧凑、合理、整洁、标识清晰,综合布置应考虑操作使用、维护方便,电井桥架、母线、配电箱设备排列整齐、安装牢固、接地可靠,管井管道及支架布置合理、排列整齐,部件及支架标高一致。
转自鲁班工程建设联盟,版权属于原作者,供学习交流。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料非常不错,感谢上传分享
    2022-09-14 07:12:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统的安装与调试
在社会经济发展的推动下,人们的生活水平逐渐提升,对于自身的生存环境提出了更高的要求,中央空调的出现,在一定程度上为人们的生活提供了一定的便利,因此,中央空调系统在人们的生活中得到了有效的推广,为了能够推动空调工程更好的发展,文章通过下文对中央通风空调机电安装工艺与调试工作上进行了详细的阐述。 中央空调的出现,为人们的生活提供了便利,但是在中央空调的机电安装与调试的过程中存在着较高的技术要求,一旦在两个方面出现问题,都会对中央空调正常功能的发挥带来一定的影响。
