土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风系统的安装与调试
通风系统的安装与调试
发布于:2022-09-13 15:50:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在社会经济发展的推动下,人们的生活水平逐渐提升,对于自身的生存环境提出了更高的要求,中央空调的出现,在一定程度上为人们的生活提供了一定的便利,因此,中央空调系统在人们的生活中得到了有效的推广,为了能够推动空调工程更好的发展,文章通过下文对中央通风空调机电安装工艺与调试工作上进行了详细的阐述。
中央空调的出现,为人们的生活提供了便利,但是在中央空调的机电安装与调试的过程中存在着较高的技术要求,一旦在两个方面出现问题,都会对中央空调正常功能的发挥带来一定的影响。
一、空调机电安装分析
1.安装机电风管
在安装风管机电系统前,对风管及送排风口的标高进行核对,检查土建预埋件和孔洞的位置和规定的是否一致,检查设备基础、风机的位置、尺寸是否符合规定,并将基础的记录工作做好,并将预制加工的风管、吊架等运往现场,准备好施工的辅助垫料、必要的安装工具和用料等。接下来安装支吊架,应该按照工程的具体情况和风管截面的大小来选择支吊架的形式,一定要与设计图纸相符合,安装风管的标高,从管底来算矩形风管,从中心计算圆形的风管,在对支架进行安装时需要注意,不能直接将矩形保温风管和支架连接,应该将大且坚固的隔热料垫在下面,和保温层的厚度要一致。应该按照风管中心线托出吊杆敷设的位置对吊架进行安装,在风管中心线上安装立管卡环,对称安装风管的中心线和双吊杆安托架钢。
但是不能在法兰上直接吊接吊架,因该在卡环半圆弧的中心点划线之后在对立管卡环进行安装,依据埋墙的厚度和风管的位置,固定好最上部分的卡环,防火阀在所有空调系统中,均单独的支吊排烟阀,避免由火灾发生时,阀门形变对性能带来影响。
2.安装阀部件
按照设计图的要求安装防火阀,应该保证有一定的灵活性存在于阀片调节中,准确定位,应该在顺气流方向防止熔片,墙体与执行结构的最小距离要控制在100毫米左右;安装完排烟口之后,需进行动作试验,确保电动操作和手动操作都要灵活。必须正确的安装消音器,并将吊卡托单独的设置出来,各台要高于两付;各种回风口、散流器和百叶送的安装和风管要牢固、严密的连接,风口和装饰面要紧密的贴在一起,不能有过于明显的裂缝出现在其中,将多个风口安装出来时,应该确保是一致的安装,并对整体的协调上进行考虑。
3.设置与安装排气阀和排污阀
为了能够将管道内的空气顺利的排除去,在进行安装的过程中,通常将排气阀安装在系统立管的最高处位置,将排污阀安装在最低处,然而,在具体的安装时,通常需要按照现场中的具体情况将排气阀和排污阀增设出来。尤其是在宾馆等场所进行安装时,存在着较多的管线,这样“打架”的现象就会时有发生,这时空调中的水管就会出现向下或向上爬的情况,这样就会有气塞的情况出现在向上的门子型弯头处,对系统的效果上就会带来一定的影响,排污困难的情况就会出现在向下的门型管上。
4.安装风口
4.1 传统风口安装
在对吊顶进行设置时,在设置风口的时候通常对铝合金封口喷塑进行使用,将滤网的双层百叶风口作为所有的风机盘管回风,用双层百叶风口作为送风口,用铝合金风口作为地下明装管道的风口,在将风管穿越了墙面和楼板之后,对于当中出现的裂缝,对防火沥青麻丝进行使用来嵌填密实。
4.2 管道式布风口安装
管道式布风口是集风口、送风管道、风阀、静压箱、保温材料等功能为一体的空气分布装置。根据现场条件,可以提供钢丝绳悬挂系统、H型滑轨悬挂系统、T型滑轨悬挂系统等多种安装形式来满足要求。
管道式布风口适用在烟草库房、冷链物流、机械车间、公共场馆、商场超市、食品车间、医药库房等大风量、大空间场所。
5.敷设管道的支架
在敷设管道支架时,因为在夏季的时候空调供回水管在制冷时,有较低的水温,一旦没有将支架与管道间的保温做好,这样冷桥的现象就会出现,进而出现凝结水,所以应该将经过防腐处理的木垫块垫在管道支架和管道之间,避免出现冷桥的情况。
二、调式工艺分析
(1)为了保证试运转工作的顺利实施,应该将合理的运转方案制定出来,并且对试运转每个程序和步骤要给予明确。按照试运转方案中的详细规定,需要将试运转以前的每项预备工作都要做好,同时对有关的责任人要予以明确;在系统调式前,对空调系统的设计材料、设计图纸和设备技术材料等调式人员一定要全面的进行熟悉与掌握,并对每项材料进行检查,对各项设备性能和技术资料的主要参数上进行了解与熟悉;在安装完成了通风空调系统之后,建设单位与施工单位应该全面的检查工程的具体质量情况,保证空调安装的质量及及评价质量的标准上符合验收的规范;风机所处的场地和其他附属设备场地的土建施工一定要保证有效合理的完工,并且要将场地清理干净。
(2)均应该按照设计要求的数值对系统各部位的风量进行调整,在对风量的改变进行调整的时候。可以对调节阀进行使用,可从系统的末端开始进行调试,就是从离风机最远的分支管出发,向风机处逐步的调整,令每个支管的具体风量接近或者达到设计中的风量。最后在风机的主要风量与设计的值一致时,风量在系统的每个部分中都可以符合规定,通风系统在工作的时候有一定的规定,一般要不能少于2个小时。
(3)有一定的复杂性存在于冷水系统的管路中,并且还比较长,并且清洁度在系统的内部有较高的要求,所以,在清洗管道的时候必须要认真、严格。将风机盘管等设备的进水阀在清洗以前一定要先关闭,将旁通阀打开,令清洗时管子中的一些杂质,利用旁通阀向管外排除。在清洗冷水系统的时候,属于循环式的封闭清洗,在排水的时候需要每一到两个小时进行一次,多次反复,一直在水质干净了才可结束。之后将风柜、风机盘管、和制冷机蒸发器的进水阀打开,将旁通阀关闭,的冷冻水系统管理进行充水。
(4)应该对多种因素在试运转的时候进行考虑,例如室内的热湿负荷与设计的条件上是否相符合、建筑装修的材料是否是干燥的等。此外,在不存在生产负荷试运行的时候,通常要将尽可能排除的影响因素排除,例如室内的温度不符合规定,需要对盘管的过滤网进行检查,看有无堵塞的情况存在于其中,集尘量在在新风过滤器中有无超过规定,或是制冷量与要求的不相符合,一旦有良好的运转情况存在于其中,这样试运的工作才算顺利的完成。
三、结语
进入21 世纪以来,我国社会经济和科技发展水平都进入了一个新的发展阶段,建筑行业不断增多,有效的满足了人们的生活需要。并且人们对于自身的生存环境上提出了新的要求,尤其是在制冷与保温上对中央通风空调的需求量越来越大。机电安装与调试是中央通风空调在发展中两项非常重要的工作,是确保空调系统能够正常发挥功能的重要保证。但是在中央通风空调机电安装与调试的过程中有较高的技术要求和一定的复杂性存在于其中。因此,文章通过上文对这两方面内容进行了详细的阐述,为有关施工部门及工作人员提供些许的帮助及建议。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料非常不错,感谢上传分享
    2022-09-14 07:13:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
管道防火封堵做法介绍
防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:     防火泥
